23.03.2005, 13:26
#32
Zitat von 7erAce
Hallo zusammen,
habe gerade in der Mittagspause von MK2 auf MK4 aufgerüstet, war ein Kinderspiel und hat nur ca. 15 Minuten gedauert:
Bevor man umbaut: CD aus dem MK2 entnehmen und warten (ca. 90 Sek.) bis das MK2 komplett heruntergefahren ist (Power-LED aus). Dann:
- MK2 ausbauen, den roten + blauen Stecker abmachen
- Plastikrahmen am Einschubrahmen ausklipsen
- Die beiden Plastikschrauben rechts an der Verkleidung lösen
- Innenverkleidung kann jetzt entfernt werden
- Videomodul abschrauben (1 Schraube)
- Stecker vom GPS-Modul entfernen
- GPS-Antennenstecker vom GPS-Modul entfernen und von hinten durch den Navi Einschubrahmen führen
- (Um das überflüssige GPS-Modul ganz zu entfernen, muß wohl auch der Wechsler raus, da hatte ich keine Lust zu und habe es daher drin gelassen)
- Videomodul wieder anschrauben
- Innverkleidung wieder anbringen, Plastikschrauben werden jetzt nur gedrückt, nicht geschraubt
- Plastikrahmen wieder auf Einschubrahmen aufklipsen
- GPS-Antenne, roten und blauen Stecker am MK4 befestigen und verriegeln
MK4 einschieben
- DVD einlegen
Das war's
Das MK4 ist wirklich eine Offenbarung und ich kann es jedem MK1, MK2 oder MK3-Nutzer nur empfehlen
Danke auch an Novipec!
7erAce
geht das auch mit dem kleinen Monitor?
Baum-Darstellung
