07.10.2002, 13:39
Fahrzeug: MB 320 CDI
@ L7
Danke für den Tipp aber das geht bei mir nicht!! Ich habe MKI ist das da anders zu machen ?
HILFE !!!!!!!!!!!!!!
Wie kann ich mein Navi testen???????
Toto
07.10.2002, 14:09
Fahrzeug: 750i E38 ve4kauft, Z3 M Coupe H&H, Hummer H3, E-Klasse 500E M55,Hayabusa RZ
hör doch, wenn du nur noch 1 oder 2 sateliten angezeigt bekommst ist der empfänger defekt, oder ein kabel gebrochen, oder auch die antenne defekt! bei mir kommt einer oder garkeiner, oder drei, dann kommt das grüne gps zeichen auch wieder und es funzt bis zum nächsten start, des wagens!
07.10.2002, 14:13
ja klar aber wer testet mir jetzt was wirklich defekt ist? Muß doch zu finden sein oder mann muß
es doch testen können. Kaufe doch keinen rechner und nachher ist es das Kabel oder
die Antenne!!
Toto
07.10.2002, 14:16
Orginal gepostet von Toto78223
die Antenne!!
Toto
das kannst du nichts testen meiner war schon bei BMW am tester. ergebniss alles wunderbar!:( nix ist wunderbar. ist wie beim blinker geht, geht nicht!
[Bearbeitet am 7.10.2002 von roland eckstein]
07.10.2002, 14:22
und was soll ich jetzt machen ? Einfach alles austauschen? Das kostet mich 2000 Steine!!!!
Toto
07.10.2002, 14:47
#16
fahr zu einem händler, der soll dir mal eine andere antenne anschliessen! vielleicht isses ja nur diese!
07.10.2002, 14:47
#17
inaktiv, keine gültige e-Mail
hallo toto,
ich weiß mangels navi nicht, wie die sachen verbaut sind - aber du
könntest versuchen, die teile einzeln nach erreichbarkeit und preis
testweise zu tauschen, das kabel von der antenne zum empfänger ist
vermutlich am einfachsten provisorisch zu ersetzen und kostet nicht
die welt. falls erfolglos besteht vielleicht die möglichkeit, eine
andere antenne leihweise dranzuhängen. wenn das beides nix nützt
wird es wohl teurer.. : (
viel erfolg
dirk
08.10.2002, 13:45
#18
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Frage zur Kalibration von MKI (gehört zwar nicht ganz zum Thema, aber ich will deswegen nicht extra einen neuen Thread eröffnen): Ich kann dort den "Nennabrollumfang" eingeben. Kann ich selbigen einfach errechnen (1" = 25,4 mm, d.h., bei einer 16"-Felge: (16*25,4 + 60 (Reifenhöhe)) * Pi = 1465,24 mm) oder gibts bei Reifen und Rädern eine spezielle Formel? Habe nämlich gerade festgestellt, dass im Feld "Nennabrollumfang" bei meinem Navi 2000mm eingetragen sind und vermute mal ganz stark, dass dies die Ursache für die unsinnigen Richtungsangaben ("Jetzt links abbiegen" bis zu 400 m vor der Kreuzung - z.B. mitten auf einer Brücke - sehr lustig!!) meines Blechkollegen ist.
Franz
P.S. Ich weiss, dass das Thema schon mal besprochen wurde, aber ich hab's nicht finden können ... :(
(Murphy)
08.10.2002, 16:03
#19
Fahrzeug: E38 740d
@Franz
die richtige Rechnung lautet:
(16*25,4 + 2*(235*0,60))*Pi=2163
Wenn auf Deinem Reifen z.B. 235/60 R 16 steht heisst das:
235 mm Reifenbreite(Lauffläche)
60% der Reifenbreite=141 mm Reifenquerschnitt
16 Zoll Felgendurchmesser
Also: ist der Raddurchmesser: Felgendurchmesser+ 2*(für oben und unten) Reifenquerschnitt.
Ob man die Berechnung zum Einstellen des Navis herziehen kann, weiss ich nicht. Bei mir sind 2200mm eingestellt und nicht 2163.
Gruss Daniel
08.10.2002, 16:35
#20
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ Daniel
ich wusste doch, dass irgendwo ein Haken ist.  Danke für die Korrektur.
Ausserdem hatte ich in meiner Rechnung sowieso auch einen Denkfehler: Wäre 60mm die Reifenhöhe, wäre sie ja auch 2x zu rechnen gewesen.
Franz
