20.03.2005, 18:22
Fahrzeug: 740i E38
Reservereifen
Hallo Leute,
habe gestern mal mein lieblings Auto gereinigt und auch mal im Kofferaum kurz
suber gemacht. Bei dieser Gelegenheit hab ich auch den Reservereifen nachgefüllt ( 3,00 ). Heute bei einer kurzen Ausfahrt plötzlich RDC inaktiv im
Display und ich kurz vorm Herzinfakt  .......Alle Reifen i.O. Luftdruck auch o.k.
Hätte ich blos nichts nachgefüllt....................................... ...................
Vielleicht kann mir einer von Euch erfahrenen 7er Fahren einen Tipp geben,
da ich am Donnerstag für ein paar Tage nach Bamberg fahre (mit mulmigem Gefühl im Bauch) um etwas auszuspannen und vorher keine Zeit für einen Besuch beim Freundlichen habe.
Gruß HASI
20.03.2005, 18:33
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Hi Hasi,
hat das Reserverad auch einen RDC Sensor? (ich meine am Chassis)
Gruß Jens
OO \(|||)(|||)/ OO
 laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
20.03.2005, 18:43
Fahrzeug: 740i E38
Wenn ich blos wüsste wo der ist, wenn´s nen Sensor am Chassis bei mir gibt.
Ich geh mal schauen.
Danke einstweilen..........
20.03.2005, 18:53
Hi Hasi,
war eigendlich rhetorisch gemeint. Da es nur vier Sensoren gibt, kann es eigendlich keinen Einfluß vom Reserverad geben!
Aber versuch mal folgendes:
Grundsätzlich muß nach jeder Reifendruckkorrektur eine Initialisierung vorgenommen werden. Dazu wird bei eingeschalteter Zündung der Initialisierungstaster so lange gedrückt (min. 6 Sekunden), bis in der Check-Control die Meldung "Reifendruck set" erscheint. Nach einigen Minuten Fahrzeit in der das System eine Eigenrad-Identifikation und Plausibilitätsprüfung durchführt, übernimmt die RDC den Fülldruck als den zu überwachenden Sollwert.
Gruß Jens
20.03.2005, 18:56
Fahrzeug: 740i E38
Also ich kann in der Mulde nichts erkennen bzw. wie soll denn der Sensor aussehen?
20.03.2005, 18:57
Fahrzeug: E38
Also wenn du nicht neu initialisierst bekommst du natürlich eine Fehlermeldung...
Musst Zündung auf II stellen, die Taste neben dem Lenkrad lange gedrückt halten, bis "Reifendruck set" im Kombi erscheint und dann losfahren, das System übernimmt dann die eingestellten Werte als neuen Sollwert
7er Fan (mit deaktiviertem RDC  )
327g CO2/km Freude am Fahren
20.03.2005, 18:59
Fahrzeug: E38
Das Reserverad muss nen Sensor haben, sonst hätte er schon die ganze Zeit ne Fehlermeldung bekommen....
20.03.2005, 19:03
Fahrzeug: 740i E38
Super, vielen Dank für Eure schnelle Auskunft.
Ich werde die Prozedur gleich morgen ausprobieren, da ich heute nicht mehr dazu kommen werde.
DaNKE hasi
20.03.2005, 19:05
Ich denke, daß das Reserverad nur den Geber hat, da am Steuergerät nur vier Sensoren angeschlossen sind. Wird dann wohl einer der hinteren Rad-Sensoren mit übernehmen.
Gruß Jens
Könnte aber auch sein, daß die Begriffe Sensor und Geber hier etwas unklar sind
20.03.2005, 19:08
Fahrzeug: E38
Nöö, also laut meinem Kenntnisstand ist im Reserverad ebenfalls ein "vollwertiger" Sensor verbaut....
7er Fan
