20.03.2005, 17:12
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Hast Du Dauerplus auf Klemme 26 vom PDC Steuergerät? Ist F64 (5A, hinten rechts im Kofferraum) und nur verbaut, falls PDC ab Werk.
Masse auf Klemme 14?
Du hast Recht damit, daß es einen Dauerton geben sollte, wenn ein Sensor nicht richtig arbeitet/ gesteckt (mit gesteckt bin ich mir aber nicht sicher) ist.
Gruß Jens
Zitat von eurojet
Hallo!
Ich hatte gestern endlich Zeit das PDC nachzurüsten, das ich von einem Forumsmitglied erworben hatte. Ich verwende ein altes passives System. Ausgebaut aus einem Vor Facelift E38 mit PDC vorne und hinten.
Ich habe alles laut EBA "Alt" eingebaut, unter Verwendung des Stromversorgungskabelbaumes, der einfach an der rechten Rückleuchteneinheit angeschlossen wird. Leider habe ich überhaupt keine Funktion.
Jetzt meine Fragen an die Wissenden:
1. Kann ich den Sensorkabelbaum ohne weiteres verwenden, obwohl ich nur PDC hinten benützen möchte? (Die Kabel für vorne liegen unter der Rücksitzbank  ) oder verursacht das schon ein Problem.
2. Nach Studium älterer Beiträge fand ich heraus, das wenn ein Sensor nicht funktioniert, das ganze System lahm ist. Müsste ich nicht denoch einen Ton haben (Ich glaube Dauerton als akustische Fehlermeldung gelesen zu haben)?
3. Ist vielleicht nur der Signalgeber defekt. dann müssten die Sensoren vibrieren, richtig?? (Hab ich auch in einem anderen Thread gelesen)
Beim Einlegen des R Ganges liegen jedenfalls 14 Volt am Stromversorgungskabelbaum an
Vielleicht kann mir einer mittels Ferndiagnose helfen
P.S. Die Teile wurden vorher von dem Forumsmitglied auf Funktion geprüft.
Ich danke euch im vorraus:
Eurojet
OO \(|||)(|||)/ OO
 laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
20.03.2005, 19:20
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Hi!
muss ich mal nachsehen, aber ich denke nicht, da laut EBA nicht vorgesehen. Ich habe mich auch gewundert, denn bei der EBA (nur hinten) "Neu" muss die Sicherung belegt werden, bei der EBA "Alt" aber nicht
Am Stromversorgungskabelbaum sind folgende Stecker:
1. 2polig zum Signalgeber
2. 26polig zum Steuergerät
3. blau/gelb auf Pin 1 des Rückleuchtensteckers
4. braun auf Pin 8 des Rückleuchtensteckers
MfG
Eurojet
20.03.2005, 20:30
das mit dem speziellen Stromversorgungkabelbaum hatte ich nicht kapiert. Daher ist die genannte Sicherung wohl nicht relevant.
Spannung und Masse messen trifft zu. Ich setze vorraus, daß sonst auch alles angeschlossen ist? Wär ja doof, wenn es nur nicht piept, weil kein Pieper angeschlossen ist
Sag mal Bescheid, was Du rausfinden konntest.
Gruß Jens
Zitat von eurojet
Hi!
MfG
Eurojet
20.03.2005, 20:58
Also der Signalgeber ist angeschlossen, ebenso wie die Sensoren
Ich bin nur nicht sicher ob jeder Stecker des Sensorkabelbaumes dort sitzt wo er hingehört. Das ist laut EBA wichtig, deswegen sollen sie auch markiert sein, nur ist das meiner leider nicht, ich habe einfach an Hand der Länge der Kabel die Einbauposition empirisch ermittelt
Aber selbst dann sollte ich wohl irgendeine Funktion haben, oder?
Melde mich wenn ich was weiß!
MfG
Eurojet
23.03.2005, 09:19
Hallo!
So, ich hab jetzt mal nachgesehn, ob die Sensoren leicht vibrieren, ich konnte leider nichts derartiges feststellen
Ich werde versuchen die Spannungen am Steuergerät nachzumessen.
hat vielleicht noch irgend jemand PDC "Alt" an seinem E38 selbst nachgerüstet/nachrüsten lassen?
MfG
Eurojet
29.03.2005, 20:42
Ich habe mal am Stromversorgungskabelbaum nachgemessen. An PIN 26 liegt Spannung an (allerdings erst bei einlegen des Rückwärtsganges). An PIN 14 Masse.
Ich kann mir nicht vorstellen warum es keinen Laut von sich gibt
Ich würde mal auf Steuergerät tippen. Leider haben alle meine Bekannten mit BMW/PDC das aktive neuere System
Hat sonst noch jemand Rat?
MfG
Eurojet
29.03.2005, 22:34
Hi Manfred,
Klemme 26 hat im Originalstromlaufplan Dauerplus.
Aktiviert wird es offenbar über den I-BUS oder direkt über den Taster PDC.
Auch das zeigt bei Dir keine Wirkung?
Gruß Jens
MfG
Eurojet
Hybrid-Darstellung
