18.03.2005, 19:59
Fahrzeug: 740iA
3te Bremsleuchte Defekt
Hallo habe einen 98er E38 und der Bordcomputer Sagt Bremslicht Prüfen.
Nun habe ich gesehen, das die 3te Bremsleuchte in der Heckscheibe nicht geht.
Weiss einer wie die gewechselt wird ?
Ist das nur eine Birne ?
Oder ist es eine Sicherung ?
Oder ist es ein Bekannter fehler ?
Gruss Emil
18.03.2005, 20:17
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
Hmmmmm.................
...........Kofferraum aufmachen, Kopf reinstecken, Kopf drehen bis blick nach oben steht, Gummideckel unterhalb der Bremsleuchte abziehen, Fassung rausnehmen und Birne wechseln, Fassung mit neuer Birne wieder reinstecken, Kopf zurückdrehen in geradeaus Stellung, Kopf aus Kofferraum wieder rausnehmen, Kofferraum schließen............fertig.
Bommi
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
18.03.2005, 20:25
Wer ?!
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
18.03.2005, 20:52
Fahrzeug: 740iA
wow danke  dachte schon müsste die Hutablage ausbauen
was ich vermisse is welche Birne da drin is damit ich die schon kaufen kann *g*
nee echt danke Gruss Emil
18.03.2005, 21:04
Bastler (für alles)
Fahrzeug: ML 55 Amg & 730d e65
ganz normale Birne wie sie in den Rücklichtern werwendet werden, griegste an jeder Tankstelle
19.03.2005, 00:12
Fahrzeug: 740iA
Jo war gerade noch Chips holen auf der Tanke wegen F1
12V21Watt
Und auch gleich gefunden
Gruss Emil
