10.03.2005, 19:21
Fahrzeug: 728iA, E46 320i
Auskunft vom Freundlichen bzgl. Klimakomfortscheibe...???
Hi@ALL,
komme eben vom Freundlichen und bin etwas ratlos.
Wie ich in vielen Threads lesen konnte ist es kein Problem von einer normalen grünen Frontscheibe auf eine Klimakomfortscheibe umzurüsten. Liege ich bis hier noch richtig
Der Serviceberater teilte mir mit das dies aber nicht gehen würde, da die Scheibe verkabelt werden muß und Lichtsensoren angebracht werden müssen.
Was mich somit ca 600-800 € Aufpreis kosten könne  . Die Scheibe enthält Goldpartikel welche sich nach dem Lichteinfall verändern und somit die Scheibe dunkler oder heller werden lassen.
Jetzt bin ich wie gesagt etwas ratlos.
Kann man jetzt ohne große Probleme einfach auf die KKS tauschen oder bedarf es wirklich dieser großen Umrüstung??? Vielleicht kann mir einer von Euch eine genauere Antwort geben, weil so wirklich traue ich der Auskunft des Serviceberaters nicht.
Wäre nett wenn Ihr mir hier weiterhelfen könntest....
Holsch
10.03.2005, 19:54
Fahrzeug: E38 740iLA (3/99)
meine wurde vor einem Jahr von Standard Scheibe auf Klimakomfort mit Grünkeil dabei wurde aber meines Wissens nichts verkabelt, steht zumindest nicht auf der Rechnung außer der freundliche wahr so freundlich und hat es umsonst gemacht.
MfG bmwfreak2000
10.03.2005, 20:18
Waschi
Fahrzeug: 750il (E38) E320T CDI (Bj2001)
Hast du Regensensor? Dort könnte der Hund begraben sein. Weil Climacomfort gibt´s nur mit Regensensor. Wenn du Regensensor hast passt die Abdeckkappe nicht. Weil sie um den Innenspiegel geführt ist. Entweder etwas kürzen (hab ich gemacht) oder vom FL Modell gucken ob der Paßt. Hab jetzt schon 4 7er umgerüstet
Wer später bremmst, ist länger Erster!!!
10.03.2005, 20:23
Habe Klimakomfort, aber kein Regensensor. Also gibt es diese Scheibe auch ohne Regensensor!!!
10.03.2005, 20:27
Waschi
habe ich bisher noch nie gesehen . Ist die Stelle hinterm Rückspiegel dann frei? Die ich umgebaut habe hatten alle Regensensor vorher. Hatte die Scheiben alle von Car Glass. Kann sein das die die Scheibe ohne RS gar nicht im Angebot haben.. Aber egal wie mit RS oder ohne die Scheibe geht devintiv rein
10.03.2005, 20:34
Damit das die Scheibe reingeht sind wir uns einig und bei BMW gibts diese auch ohne Regensensor. Übrigens hinter dem Spiegel ist ein Streifen frei von der Beschichtung etwa so groß wie der Innenspiegel selbst. Scheibe inklusive Einbau lag bei BMW bei etwa 1000€, aber mit Teilkasko kein Problem.
10.03.2005, 20:40
Waschi
Dann sollte Holsch sich mal ne andere Werkstatt suchen. Wenn es die Scheibe ohne Regensensor gibt paßt die Scheibe so rein.
Hatte aber schon mal Stress mit ner Versicherung..
Die haben die FGST Nr auslesen lassen und festgestellt das der Wagen org. keine hatte. Zum Glück hab ich noch ne kaputte liegen gehabt..
Aber das dürfte eigentlich beim Freundlichen kein Problem sein.
10.03.2005, 22:09
Fahrzeug: E39 530i
Zitat von Holsch
Hi@ALL,
Holsch
Ich vermute der Freundliche hat keine Ahnung
Der verwechselt die Klimakomfortscheibe mit der Elektrochromfunktion der Spiegel
Bei den Spiegeln wird die Lichtintensität per Sensor gemessen und der Spiegel dementsprechend abgedunkelt.
Die Klimakomfortscheibe enthält eine dünne Metallfolie welche die UV-Strahlung reflektiert nicht mehr und nicht weniger
Meine Klimakomfort Scheibe hat übrigens auch keinen Regensensor dafür einen Steinschlag
Der kam aber erst später dazu, sozusagen als Zubehör
Thomy7er
10.03.2005, 23:12
Servus,
schon mal Danke für Eure Antworten.
Jetzt weiß ich wenigstens genau Bescheid  und werde morgen eine kleine Tour unternehmen und Carglass bzw. andere Freundliche abklappern.
Dachte auch daran, daß es am fehlenden Regensensor liegt aber dem ist wohl nicht so.
Habe eben bei Carglass mal auf die HP geschaut und gesehen, daß das wohl ziemlich schnell alles von statten geht. Kleber benötigt nur eine Stunde zum durchhärten. Somit ist dieses Unternehmen schneller als BMW. Diese möchten meinen Wagen 2 Tage haben, wobei diese dann wohl andere Klebstoffe verwenden.
Holsch
11.03.2005, 06:26
Fahrzeug: 760Li F02 2012 / 740d E38 2001 / 750iL E32 BJ 93 / 725tds E38 BJ 97
Willl auch die Klima-Scheibe haben habe schon den FL passt die dann ohne das man da was kürzen muß?
BMW -> aus Freude am Fahren
E38 -> Eigentlich zu schade zum Fahren
