23.05.2004, 15:00
Fahrzeug: 735i E38 / 528i E39 Touring
Geräusch beim Einschalten der Klimaanlage
Hallo Zusammen
Ich habe ein komisches Geräusch bei meinem Bimmer. Wenn ich die Klimaanlage einschalte kann es sein (nicht immer), dass ein Geräusch ähnlich einer hochlaufender Turbine statt findet. Man könnte es auch als ein heulen bis zu einem leichten feinen Brummen bezeichnen. Das Geräusch kommt irgendwo vom Cockpit her ist aber nicht genau zu lokalisieren. Den Klimakompressor habe ich mal auswechseln lassen. Der war es aber leider nicht. Wenn die Klimaanlage ausgeschaltet wird ist das Geräusch wieder weg.
Das Geräusch ändert sich in seiner "Tonart" bei Veränderung der Gasstellung.
habt Ihr eine Ahnung was das sein könnte. Beim freundlichen haben sie auch keine Ahnung....und meistens macht der Bimmer dann das Geräusch nicht.
Wäre Toll wenn jemand von Euch mir einen Hinweis geben könnte.
Viele Grüsse Sniper
23.05.2004, 17:06
Das wird das Expansionsventil sein.
Martin
23.05.2004, 20:12
Fahrzeug: E39 530i
Der Lüfter vorm Kühler schaltet sich mit der Klima an.
Der hört sich wie eine Turbine an.
Thomy7er
24.05.2004, 07:26
Ja, aber der Lüfter ist vorne vorm Kühler und unabhängig
von der Motordrehzahl. Der Kompressor ist zwar abhängig von der
Motordrehzahl aber bei geöffneter Motorhaube einwandfrei zu
orten. Er schrieb das das Geräusch irgendwo vom Cockpit herzukommen
scheint, der Verdampfer sitzt irgendwo unterm Cockpit und an dem
sitzt dieses Ventil.
Daher mein Verdacht.
Martin
24.05.2004, 16:51
Hey, danke für die Antworten. Der Ventilator ist es nicht, das haben die schon geprüft.
Es fällt auf, dass das Symptom hauptsächlich im Stop end go Verkehr auftritt. Auf der Autobahn höhre ich in der Regel nichts. Den Hinweis mit dem Expansionsventil habe ich nun schon mehrfach gehört, die freundlichen meinen aber, dass könne nicht sein. Ich lass dieses Ventil mal ersetzen, hoffentlich ist das nicht allzu teuer.
Könnte es eventuell auch an der Elektronik oder sonst etwas liegen? Wer hat noch Ideen?
Grüsse Sniper
25.05.2004, 08:51
Fahrzeug: 750i (E38), SL 500 (R129), LandCruiser
Hatt ich gestern auch, beim anfahren und schalten. Klang fast so wie früher Störgeräusche aus dem Radio, aber das Geräusch kam aus der mittleren Luftdüse Richtung Windschutzscheibe...
Verändert sich drehzahlabhängig (750, BJ 10/95).
25.05.2004, 14:44
Hallo Tacobavaria, Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen, es ist genau das Geräusch so wie damals wenn man ein Radio installiert hat und es dann irgendwo Masse gemacht hat. Habe das auch mal so beschrieben aber keine Lösung bekommen. Nimmt mich wirklich wunder an was das es liegen könnte......Hilfeeee!!!!
Grüsse Sniper
26.05.2004, 19:14
manno... limbo... scheiße
Fahrzeug: 750i (E32)
Genau das Geräusch macht meiner auch ... bei BMW meinen die schon ich sei Verrückt
... weil das blöde Pfeiffen nur dann anfängt, wenn ich alleine fahre. Das nervt  sag mal bescheid, ob das geklappt hat mit dem Ventil?
Ach so, hab mich gar nicht vorgestellt. Musste mich aber gerade mal anmelden, weil ich hier gerne mitposten wollte...
Ich freue mich, dass ich dieses Forum hier gefunden habe. Ist interessant hier zu stöbern... Mittlerweile habe ich meinen 2. E38 und habe mit dem letzten 735iA bis jetzt etwas Pech gehabt (ca. alle drei Wochen beim Händler zum reparieren  Letztens fing auch dieses Pfeiffen an - ich bin schon völlig fertig und dachte meiner macht das als einziger 7er auf der Welt - so haben die sich bei BMW zumindest benommen...
Herzliche Grüße aus HH
Björn
26.05.2004, 23:38
Kann das Expansionsventil auch für einen Verlust von Kühlmittel verantwortlich sein?
10.03.2005, 11:16
Des Pudels Kern
Hi @ all,
muss diesen Thread leider nochmal aufwärmen, da exakt
diese Symptomatik mittlerweile auch bei meinem Wagen auftritt.
Gab's oder gibt's da 'ne definitive Endaussage, was es nun
tatsächlich war?
