Alt 08.03.2005, 19:24   #2
Na$enbaer
Grrrr......
Benutzerbild von Na$enbaer
Fahrzeug: 740i (E38) Bj.95, 523i Touring (E39)Bj.98
Zitat von Serrius
Habe seit einem Radlagerwechsel an meinem 730i das problem das nach kurzer Fahrtzeit also überschreiten der 10 kmh grenze die ABS leuchte angeht und das Abs keine Funktion hat nur war ich heute beim Bosch dienst und habe die fehlercodes auslesen lassen da kam dann heraus ABS sensor recht kein oder fehlerhaftes Signal logischerweise hab ich gleich nen neuen sensor mitgenommen in der annahme er wäre defekt isser aber nicht auch mit dem neuen Sensor das selbe problem nun wie funktioniert eigentlich dieser sensor bei meinem Vectra gabs es einen Zahnkranz auf dem radlager aber das neue bmw lager hat keinen Zahnkranz das ausgebaute hatte auch keinen woher kriegt der sensor nun sein signal bin zimlich ratlos stöbere auch schon drei tage in sämtlichen beiträgen hier im forum komme aber irgendwie nicht weiter kann mir nur vorstellen das es am radlager liegt. Hat jemand eine idee oder hat jemand mal eine explosionszeichnung der radaufnahme
so denn mfg Alex
Der Sensor funzt bei deinem Baby nicht induktiv, wie beim Vectra !!
Es ist ein Sensor, der den Polaritätswechsel von Magnetpolen registriert.
Diese befinden sich im Radialdichtring (Simmerring)der Radnabe vorne, bzw auf den Antriebswellen hinten und sind mit bloßem Auge nicht zu sehen.
Du kannst diese aber prüfen, indem du auf den Dichtring ein Blatt Papier legst und darauf feine Metallspäne streust. Diese müssen sich dann am Magnetfeld ausrichten !!
Das geht natürlich nur in ausgebautem Zustand !!
Gruss Armin
reality.sys corrupt
restart universe? (Y/N)
Na$enbaer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ABS aus und wieder einschalten während der Fahrt. FrankGo E32: Tipps & Tricks 31 26.07.2005 00:13
Elektrik: ABS Steuergeraet Anschluesse E32 Erich E32: Tipps & Tricks 0 04.02.2005 14:40
Bremsen: ABS Probleme gwbiken BMW 7er, Modell E32 0 14.01.2005 17:31
ABS Lampe leuchtet dauernd - Steuergerät gesucht lap17 BMW 7er, Modell E38 6 29.11.2003 14:49
E32 Abs LEUCHTET + SITZHEITUNG keine Funktion Hock BMW 7er, Modell E32 1 18.11.2003 13:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
