01.03.2005, 08:00
† 12.05.2017
Windschutzscheibe - Windgeräusche???
wer kennt das Phänomen  ? Egal, in was für einem Belüftungszustand das Fahrzeug sich befindet, ab einer Mindestgeschwindigkeit kommen von der Windschutzscheibe "Säuselgeräusche". Dem Gehör nach von der unteren Seite, obwohl keine Luftzug spürbar ist  . Die Geräusche werden mit zunehmender Geschwindigkeit auch stärker  . Einfach nervig! Der Zustand ist immer gleich, egal ob ich auf Umluft bin oder das Fahrzeug hermetisch von der Aussenluft abschirme. Ebenso ist es egal, ob Fenster oder Schiebedach in verschiedenen Stellungen steht. Man hat ständig das Gefühl, als ob sich die Aussenluft unterhalb der Windschutzscheibe einen Weg nach Innen sucht  .
Dem Zustand der Scheibe nach zu urteilen, ist sie auch schon einmal ersetzt worden  . Auf der Innenseite sind teilweise Wülste des Scheibenklebers zu sehen.
Gibt es eine Möglichkeit die Scheibe untenherum auf Dichtheit zu prüfen, was muß alles weg? Sind eventuell Lüftungsklappen, deren Funktion gestört sind, die Ursache? Wer weiß Rat  ?
mfg Erich V8
01.03.2005, 08:08
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Leider gibt es da nur eine Möglichkeit. Die Scheibe muß raus und nochmal,
aber richtig, wieder verklebt werden.
Wülste dürfen keine rausstehen -> Pfusch
MB
01.03.2005, 08:50
† 12.05.2017
Demnach ...
... hätte ja der Freundliche beim Vorbesitzer gepfuscht. Laut Scheibenstempel ist es ein Originalteil.
01.03.2005, 09:12
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
ich hatte mal das Problem beim SLK, als nach mehreren "Einstellversuchen" meines unfähigen Händlers die Windgeräusche im Dachklapperatismus immer schlimmer wurden.
Im Sindelfinger Werk haben dann Spezialisten mit einem Ultraschall Lecksuchgerät (ist ein Handmessgerät) alle Ritzen und Fugen durchgetestet ( auch den Windschutzscheiben-Rahmen) und dabei auch jede Menge Pfeiflöcher! gefunden.
Müstest mal herumfragen, ob evtl. eine Niederlassung in deiner Nähe so ein Gerät hat.
Gruß Reiner
01.03.2005, 09:40
too fast but invisible ;)
Fahrzeug: Einer der letzten E38: 730d Bj. (nicht EZ) 07/2001
Hallo Erich,
Du kannst auch folgendes probieren: Nehme ein Papiertaschentuch und drücke es zusammengerollt zwischen Rahmen (Armaturen) und Scheibe.
Wenn's leiser wird, hast Du das Leck gefunden, wenn nicht: eine Taschentuchlänge weiter schieben.
Ja - helfen tut's allerdings nicht. Kannst zwar mit dem Taschentuch herumfahren (habe ich eine kurze Zeit gemacht), aber dann muss die Scheibe raus. Hast Du nicht irgendwo Steinschlag auf der Scheibe?
Hier eine Empfehlung für eine neue Scheibe: Scheibenwechsel
Beste Grüße,
Uwe
01.03.2005, 10:15
V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Hi
soweit ich weis muss man den Regensensor nicht Neu Initialisieren wenn man die Batterie vorneweg abklemmt
aber das ist doch auch eine blöde sache das die Luft solche Geräsche macht
sollte da denn nicht auch Wasser eintreten wenn die Scheibe nicht 100% Dicht ist
mit Besten Grüßen Martin
01.03.2005, 10:31
Kyesinga!
Naja, Beihilfe zu Betrug muß ja nicht sein, da die Scheibe an den
Rändern nur vorsichtig warm gemacht werden muß. Dann kann man sie
herausnehmen. Also nicht eintreten!
Auch mal bei der Werkstatt vorbeifahren, die das gemacht hat. Evtl.
sind die mal wirklich freundlich und kulant.
MB
01.03.2005, 10:32
Kyesinga!
Das ist abhängig von der Lage und der Größe des Lecks. Luft hat keine
Oberflächenspannung.
MB
10.12.2005, 20:32
Fahrzeug: xxx
Hi
Mal ne Frage was ist bei der Sache mit den Geräuschen raus gekommen habe das bei meinem Neuen auch festgestellt und will die Tage mal zu BMW fahren und das beanstanden aber wenn ich vorher noch etwas mehr drüber wüsste wäre nicht verkehrt dann können die mir nix vom Pferd erzählen hoffe nur das das die €plus übernimmt die Kiste ist ja erst ne Woche alt(bei mir).
11.12.2005, 12:03
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Moin Junx,
es muß garnicht an der Scheibe liegen!
Schaut euch mal die Kunststoffabdeckung unterhalb der Scheibe an, da ist eine kleine Gummilippe dran die auf der Scheibe aufliegen sollte.
Diese wird mit den Jahren porös und wellig. Bei mir fing das Ding ab ca. 140km/h an zu dudeln.
Neue Abdeckung und Ruhe.
Ist übrigens bei den Autoglasern bekannt, weshalb die Dinger eigentlich immer mitgewechselt werden. Zumindest in der Carglasfiliale die ein Kumpel von mir leitet
