17.02.2005, 17:36
Fahrzeug: 740d
Service Intervall Anzeige
Hallo zusammen,
habe eine Frage zur Service Intervall Anzeige
Meine Werkstatt hat nach der Inspektion II meine SIA zurückgestellt. Alles war ca. 3 tage o.k, dann hatte ich in der SIA wieder den Anzeigezustand vor der Inspektion.
Die Rückstelllung erfolgte mittlerweile drei Mal, diese Male auch immer in meinem Beisein. 1-3 Tage später war immer wieder der alte Stand der SIA angezeigt.
Bevor ich nun zu BMW fahre (bzw. auf Empfehlung der Werkstatt ein komplettes neues Instrument kaufe, da angeblich der Akku nicht austauschbar sei !?) frage ich, ob jemand von Euch so Etwas kennt bzw. woran es liegen könnte.
Ich möchte mich nicht ohne entsprechende Argumente in die weitere Diskussion begeben.
Es handelt sich um einen 740d, Bj. 03/2000.
Hoffe auf Schützenhilfe und danke dafür im Voraus!
VED
17.02.2005, 19:26
Erfahrenes mit Glied
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Schaue mal in der TIS nach, da ist beschrieben, wie die SIA der Kombis ab 00(?) manuell mit Tastenkobination zurückgestellt werden kann/muß. Vielleicht hilft das Verfahren...
Mark
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
18.02.2005, 12:31
Fahrzeug: 740d
War bei BMW.
Resultat ist, dass die Service-Rückstellung funktioniert hat (sieht man beim Auslesen des Fahrzeugschlüssels) aber die Anzeige im SIA halt nur eine grüne LED anzeigt.
BMW vermutet defekte LEDs bzw. Platinenproblem.
Ich fahre jetzt so weiter, warte bis die gelbe LED angeht bzw. prüfe ab und an über das Auslesen des Schlüssels den Zeitpunkt der nächsten Wartung.
VED
