16.02.2005, 11:32
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
AUC-Frage
Laut Aussage meiner Werkstatt regelt die AUC, d.h., bei verschmutzter Luft werden die Klappen geschlossen. Wurde vor einer Woche geprüft.
Allerdings hab' ich das Problem, dass es im Auto immer noch heftig riecht, wenn jemand vor mir herdieselt, was früher nicht der Fall war.
Wenn ich manuell auf Umluft schalte, klappt's tadellos. Heisst also, dass die Klappen wirklich dichtmachen.
Frage: Kann es sein, dass der AUC-Sensor einem Verschleiss unterliegt? Oder welche Ursachen kämen noch in Betracht?
Franz
(Murphy)
16.02.2005, 18:29
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Und? Niemand eine Idee?
Franz
16.02.2005, 22:13
Fahrzeug: E39 540iA Touring (04.98), VW Touran 2.0 TDI, EX: E38 728iA (06.96)
Auf den Sensor hätte ich jetzt auch getippt.
Aber auch nur getippt... Wo liegt er eigentlich?
Gruß, C.K.
16.02.2005, 22:14
Fahrzeug: G11 750xd (06/2019) LCI
Hallo Franz,
diesen Eindruck habe ich auch, das die AUC mit dem Alter nicht mehr so dolle funktioniert.
Habe heute auch bemerkt, daß wenn ich die Frontscheibe mit Defrosterstellung freiblase und diese dann abschalte, meine AUC-Einstellung deaktiviert wird.
Ich muß danach manuell einmal AUC drücken um es danach wieder zu aktivieren.
Fuzy
16.02.2005, 22:14
Fahrzeug: F01
Franz - dasselbe vermute ich bei mir auch
ich tippe fast eher, dass es mit dem Wechsel der Aktivkohlefilter in der Gaube zutun hat . Ich hatte früher niemals Gerüche im Wagen - das ist nämlich sensationell, wenn man aus dem Siebener in einen zB. neuen E-wasweissich (520-530i) steigt und es riecht im Auto so dermassen nach vorrausfahrendem Dieselstinker, dass es zum Davonlaufen ist.
Ich glaube nicht, dass der Schnüffler der AUC defekt ist - ich tippe eher auf einen schlecht dichtendenden Ansaugluftfilter - Grüße
Alexander
schnupper....
16.02.2005, 23:39
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ C.K.
Der Sensor liegt irgendwo vorne beim Kühler. In Fahrtrichtung rechts, glaube ich.
@ fuzy
Also AUC ist definitiv aktiv, wenn's stinkt. Die Lampe brennt.
@ Alexander
Aktivkohlefilter schliesse ich als Ursache eigentlich aus, denn die sind erst 1/2 Jahr alt und original von BMW. Die Innenluftfilter (Umluft) sind erst letzte Woche gewechselt worden. Ebenfalls BMW.
Ausserdem hört's ja zu stinken auf, wenn ich manuell auf Umluft schalte.
Ich glaube fast, ich werde meinem Auto mal einen neuen Sensor gönnen. Kostet schliesslich nur etwas um die 40,- €.
Franz
