16.02.2005, 18:21
#31
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Teile nummer 65 90 8 360 731, ist die Magnetfeldsonde.
Wen man von MK1 auf MK3 oder MK4 aufrüstet. Und man baut die Kabel die überflüssig sind aus, dan wirst du sehen das an die seite vom Navirechner einen flachen stecker abgesteckt wird.
Folge den Kabel und du wirst an die Magnet.... kommen. Ich hab sie aber noch nie gefunden, oder ausgebaut.
Wen ich auf das E.T.K. schaue wurde ich sagen es ist im Himmel verbaut.
Gruss Appy
16.02.2005, 18:28
#32
Hi Nochmal,
im T.I.S. steht beschrieben wo er sitzt und wie er ausgebaut werden muss.
Jetzt weis ich auch welches ding das ist. es ist ein kleines schwarzes kästjen.
etwa 4 bei 5 cm, 2-3 cm hogh.
Er ist verbaut unter die hutablage.
Bei eine aufrüstung wird das ding nie ausgebaut, weil man nur die GPS antenne benötigt.
Gruss Appy
18.02.2005, 11:07
#33
Fahrzeug: 725tds
Hallo!
danke erstmal Appy...!
hab den kabelbaum, den ich vom 740er bekommen habe nochmal gründlich durchsucht....und was hing unter den dicken kabeln... die magnetfeldsonde! naja, als ich mich dann ne weile mit dem tis beschäftigt habe, habs leider nur in englisch, hab ichs dann gesehen unter der hutablage! war in ner stunde dann eingebaut-> navi neu kalibriert, jetzt funzts...aber wie hier schon beschrieben...MK1 = Schrott :-) über land gehts, aber in der stadt wenn man gezoomt hat...oh gott! muss aber jetzt erstmal ne weile so gehen!
danke nochmal an alle, die mir geholfen hatten!
MFG+ schönes we!!!
Thomas
18.02.2005, 11:42
#34
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Na dann herzlichen Glückwunsch. Wer suchet, der findet ... zumindest manchmal.
Franz
(Murphy)
