13.02.2005, 19:53
Was macht mein Getriebe?!
Folgendes Problem tut sich in letzter Zeit auf:
1. Ich bremse ab, komme zum Stillstand oder stehe so gut wie, dann gibt es eine Art "Schlag", der sich anfühlt, als ob noch ein gang reingehauen wird.
2. Die Schubabschaltung schaltet merklich, auch hier gibt es beim Rollen einen Schlag.
Verabschiedet sich etwa mein Getriebe  ?!???
13.02.2005, 19:57
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
Hi Peter,
das war doch mal was mit Softwareupdate der Getriebesteuerung in einem Thread, ist aber schon ne Zeitlang her...
Hoffe für dich, daß das dein Problem lösen kann....
Grüße,
Chris
13.02.2005, 19:57
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Moin John
hat das Getriebe evtl. Ölverlust?
Wie alt ist das Öl im Getriebe?
Welches Getriebe hat er?
Wenn er kein Ölverlust hat, einfach mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, nachfragen ob es eine aktuelle Software für die Getriebesteuerung gibt.
Evtl.* es mal mit einem Reset versuchen.(*Evtl., weil ich es selbst noch nicht gemacht habe und die Meinungen über einen Reset hier im Forum auseinandergehen, ob das gut ist oder nicht, es selbst durchzuführen)
13.02.2005, 20:12
Habe ich vergessen: Ein Softwareupdate UND ein kompletter Reset wurden bereits gemacht.
Das brachte kurzfristig Besserung (kann auch eingebildet gewesen sein).
Mein Wagen ist ein 10/96er 4,4l. Getriebe mit Steptronic, Nummer weiß ich nicht.
13.02.2005, 20:35
Pruef die Batteriespannung John.Getriebestorungen tretten oft mit sinkenden Spannung auf.Genauso auch die Heizung/Klimaproblemme...
Gruesse
13.02.2005, 20:44
Danke für den Tipp, die Batterie ist flammneu.
Werde morgen mal wieder die Werkststatt aufsuchen...
14.02.2005, 08:24
(Oxford-)Green Devil
Fahrzeug: 740i (e38)
meine batterie ist auch erst 2 monate alt,
trotzdem hatte ich nach 2 standtagen probleme beim starten. laut bmw liegt es an den vielen verbrauchern im winter.
sändig heizung und licht,
da kommt wohl die lichtmaschine nicht mehr zum
vollen aufladen.
gruss
thomas
14.02.2005, 17:36
Du soltest unbedingt Batterie reklamieren, weil wenn die schon nach zwei Monaten schlapp ist, dann haben die Dir eine alte Batterie, dei mindestens ein halbes Jahr auf Lager stand, verkauft.Solche lang gelagerte Batterien sind oft,wegen mangelden Behandlung, schon beim Verkauf schrottreif...
Gruesse
18.02.2005, 15:04
BMW? Is lang her
@John,
was ist nun aus Deinem Getriebe geworden??
Lag es nun an der Batt.??
Oder hat es sich von allein erledigt?
18.02.2005, 15:27
Ne, die haben keinen Fehler gefunden. Der Fehlerspeicher war leer, das Getriebe macht allerdings immer noch die selben Mucken. .Ich soll das weiter beobachten.
