| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  14.02.2005, 06:47 | #11 |
	| Gast |
 Ich freu mich kaputt    .
Danke für die Hinweise! |
		|  14.02.2005, 07:11 | #12 |
	| Shogun
				 ich bin ja nun kein E38 Spezialist
 aber es gibt 2 Heisswasserventile, eins fuer die rechte und eins fuer die linke Seite.
Kommt bei beiden Seiten dort immer heisse Luft oder nur an einer?
Wenn auf beiden Seiten, sollten beide Ventile defekt sein, also immer auf, was mich wundern wuerde.
Wenn auf einer Seite nur, koennte ein Ventile defekt sein.
Testen koennte man dann, die Schaeuche testweise umzustecken an den Ventilen. Wenn nun das Problem auf die andere Seite wandert, hast Du schon gewonnen und den Fehler gefunden.
Dann sollte man pruefen, ob ueberhaupt Strom dort an den Ventilen ankommt. Stecker an den Ventilen abziehen und Strom pruefen. Dieser pulsiert. Die Temperaturanzeige/regler drehen und schaun ob es schenlelr pulsiert. Das fuer beide Seiten Testen.
Alles aus dem Gedaechtnis vom E32, aber das sollte so gleich sein beim E38, denke ich mal.
  schau mal hier
Was auch noch sein kann, dass ein Steppermotor defekt ist. Anstatt nun da im Auto rumzukriechen und alle Motoren zu testen, wuerde ich da zum Haendler fahren und durch MODIC auslesen lassen. Die sind naemlich Diagnosefaehig. |
		|  14.02.2005, 15:16 | #13 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i (E38) M62
					Zitat von John McClane
				 Ich könnt brechen - aus den Lüftungsschlitzen unmittelbar unter der Frontscheibe kommt trotz eingestellter 16°C heisse Luft!!!! Ob mit Klima oder ohne!
Ich flipp aus!   |  @John
Tut mir leid, echt.
Ob es das Heizungsventil ist oder nicht, kann man einfach prüfen.
Muss lachen, ist keine Ver*****ung     aber so habe ich es bei meinem erkannt.
Unter dem Klimabedienteil ist ja der Becherhalter.
Lass den mal raus, wenn der so heiss ist, dass man darauf Waffeln backen kann ist das Ventil futsch, bzw. eines der Beiden.
Hat ja zwei, damit die Chance grösser ist, dass eines defekt geht.
Habe bei mir bis zur Reparatur den Becherhalter offen gelassen, damit die Sau-Hitze weg kann.    sonst geht noch die Elektronic darüber futsch.
Ich kann schon lange nur noch über den Mist lachen, Männer weinen ja nicht
Ach ja, und wenn es richtig kalt ist, ja nicht vorne die Scheibenentfrostung einstellen, bei meinem knisterte die Fronscheibe von der grossen Hitze.
Trotzdem eine gute Woche für Dich. |
		|  14.02.2005, 15:58 | #14 |
	| Gast |
 john hau lieber weg die karre!!! da geht in letzter zeit wirklich alles kaputt!!! |
		|  15.02.2005, 12:30 | #15 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Bimmer744
				 john hau lieber weg die karre!!! da geht in letzter zeit wirklich alles kaputt!!! |  Na mal nicht so schnell, sicher ist das ärgerlich, aber der Wagen hat doch noch Garantie, oder Peter ?
Solange die noch greift, würde ich am Ball bleiben und durchhalten.
... ist schließlich ein echt schönes Exemplar mit prima Ausstattung
				__________________Gruß,
 Rudi
		|  15.02.2005, 13:07 | #16 |
	| Gast |
 Ich habe schon noch Garantie. Es nervt mich einfach, dass alle furznaselang was anderes kaputt ist.Habe am Donnerstag einen Termin in der Werkststatt. Bin mal echt gespannt...
		|  15.02.2005, 13:10 | #17 |
	| Erfahrenes Mitglied
 |  Da musst Du durch, wenn der Mist, was bei den Meisten so kommt durch ist,
ist Ruhe in der Hütte. dann kannst Du einfach nur noch fahren |
		|  15.02.2005, 14:26 | #18 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 728iA (E38)
					Zitat von E32E38
				 Da musst Du durch, wenn der Mist, was bei den Meisten so kommt durch ist,ist Ruhe in der Hütte. dann kannst Du einfach nur noch fahren
Heißt doch so schön, aus Freude am fahren …….die Freude nun alles getauscht zu haben und endlich mal fahren zu können.
Hoffentlich läuft meiner weiter so ohne Probleme …… auf Holz klopfend
@JM
he John, was issen das für ein nettes Bild ?? doch wohl kein Familienbild mit Oma
Falke |
		|  15.02.2005, 14:33 | #19 |
	| Gast |
					Zitat von Falke
				 @JM
Falke |  Das ist mit abstand das geilste an Fakes, was ich lange Zeit gesehen habe
Allerdings verschwindet es von Zeit zu Zeit, ich fürchte, Dr.Kohl hat da seine Finger im Spiel
Er hat mich vor kurzem auf die Brutalität meiner Signatur hingewiesen.
Ausgerechnet Dr. Kohl, der "Godfather des schlechten Signaturgeschmacks"    .... |
		|  15.02.2005, 14:38 | #20 |
	| jetzt endlich M-Fahrer...
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
					Zitat von Falke
				 @JM
he John, was issen das für ein nettes Bild ?? doch wohl kein Familienbild mit Oma         |  Welches Bild?
Kann leider keines sehen...   |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
