02.02.2005, 19:10
Fahrzeug: 740i E38; Honda Shadow VT1100
@Amiga
Welchen Luftfilter meinst Du einen Offenen oder geschlossenen Tauschfilter??
MfG 7er Driver
02.02.2005, 19:13
Fahrzeug: E38;E36
Zitat von E32E38
Keine Ahnung wo alle 250 fahren, aber du wirst uns das sicher verraten
Komisch das war ach das erste was ich dachte als ich den Thread las.
gruss
Maik
02.02.2005, 19:43
#13
Es ist vollig klar,das BadBoy den Satz mit leichtem augenzwink geschrieben hat aber die Sache interesieret vielen von uns im Ernst.Und ob ich das ein mal pro Woche oder ein mal jaehrlich ausnutzen kann ist fuer mich uninteressant; beide meine aeltere Bimmen sind den Begrenzer los und der neue muss das auch haben.Kurz und bundig gesagt
PS.Alle neue polnische Autobahnen sind ideal fuer Geschwindligkeitrekorden geeignet weil mautpflichtig und deshalb fast leer  .Mein Avatarbild ist naemlich bei Posen gemacht geworden und nur deshalb,weil ich vollbeladen war, koennte ich nicht 260 Tacho knacken.Im Normalfall/max zwei Personnen und leeres Kofferaum/ schafft mein E32 740 etwas ueber 260 und E34 540 noch Stueckchen mehr  .Also nix 10-15 km/h sondern eher 20-25...
02.02.2005, 20:30
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
@Andrzej,
20 - 25 km/h laut Tacho....häng dir mal ein GPS System mit Geschwindigkeitsanzeige rein, dann siehst du teils beträchtliche Abweichungen zum Tacho. Und ein GPS misst nun mal genau(er).
Und bei 250 km/h auf der Tachoscheibe regelt auch kein BMW ab. Das kommt dann so ca. bei 260 - 265km/h.
Grüße,
Chris
02.02.2005, 20:48
#15
Du müsstest halt mal posten, wieviel daneben der Tacho des E38 bei 250 liegt. Dass die Abweichungen gegen oben zunehmen, müsste den meisten klar sein.
Aber wenn's denn Spass mach die Nadel bei 260 oder bei 300 zu sehen...
Grüsse
Daniel
02.02.2005, 22:19
#16
Zitat von Novipec
@Andrzej,
Grüße,
Chris
Dann mussen alle meine bimmer eine Ausnahme sein, weil beide 4 liter machten bei circa 245 Tacho schluss und 750 will auch nicht mehr als 255 Tacho...Ich muss unbedingt bei BMW reklamieren  Mir wurde reichen wenn fuffi 265 Tacho schaffen koennte...
02.02.2005, 22:28
#17
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
naja ein E32 und E34 ist halt kein E38.
Mein damaliger E34 hat bei Tacho 262 dichtgemacht...
Und es ist immens ausschlaggebend welche Bereifung du fährst und auch die Profiltiefe (alt/neu) spielt bei der Radumdrehung (250 km/h) schon eine beträchtliche Rolle...
Mir persönilch ist es egal was der Tacho sagt, schnell muß man einfach sein
Ach ja, mein 7er ist natürlich auch offen - aber mit den 20" Alpinas tut er sich eh schwer...mit den WR ist ein Vergnügen!
Wobei sich laut GPS Messung erhebliche Geschwindigkeitsdifferenzen am Tacho ergeben.
Chris
02.02.2005, 22:45
#18
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750i
Hab da was gefunden
Schau dir das mal an.
http://www.speed-buster.de/index_chiptuning.html
Vielleicht hilft es dir weiter. Hab´s im Netz gefunden.
Gruß Schnappi
Ich brauche keine Lebensversicherung. Ich möchte, dass alle richtig traurig sind, wenn ich einmal sterbe.
03.02.2005, 15:20
#20
V8 User
Fahrzeug: 740i 4,4 (10/98) *gestohlen*
Danke für Eure Links. Aber was ist besser, Zusatzmodul oder Umprogrammierung des Chips?
