23.01.2005, 20:21
#41
Radarhasser
Hi
Nein das musste ich nicht!
Habe das loch von Aussen gebohrt, fassung durchgesteckt mutter von innen draufgedreht und mit silikon abgedichtet Fertig.
Ist zwar bischen eng auf der innenseite aber es geht.
Ps. @Profiler ist nicht mehr online habe ihm die Bilder gerade geschickt!
23.01.2005, 20:30
#42
Du kanst mir auch die Bilder schicken bin Online und bleibe Online! wb03@gmx.de stelle sie gleich online dann!
Wie kann man von außen Bohren? sieht man die LED´s direkt von vorne?? Hast du keinen Seitenairbag oder spielt das keine große rolle wenn man die Kabel innen legt??
Gibt es auch LED´s die zu den anderen Leuchten passen, also gelblich sind??
mfg -=WB750iL=-
23.01.2005, 20:40
#43
Radarhasser
Hi
Bilder sind unterwegs!
10 minuten noch dank analogem 56k Modem  .
Bohren von aussen kannst du indem du den griff hochklappst und einfach bohrst.
Seitenairbags habe ich nicht!
Sehen kann man sie nicht wenn man von vorne schaut nur wenn mann von unten reinschaut!
Die led´s gibt es auch in gelb allerdings weis ich nicht ob die superhell sind.
Geändert von D.R.I.V.E.R (23.01.2005 um 20:46 Uhr).
23.01.2005, 21:17
#44
23.01.2005, 22:58
#45
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Sorry,
mußte zwischendurch weg, ein Freund brauchte Hilfe. Bin grad erst wieder reingekommen.
Aber wie ich sehe ist WB750il in die Bresche gesprungen
Vielleicht sollte man eine Anleitung im PDF-Format dazu machen.
Werde in den nächsten Tagen mal sehen ob das in den Beiträgen Geschriebene dazu ausreicht.
24.01.2005, 07:32
#46
ehemals: PaSha-Linz
Fahrzeug: 740i 4,4L V8 (E38)
Hi, wie sieht das ganze eigentlich aus, wenn man Seitenairbags hat, kann man dann auch so ohne weiteres unter dem Türgriff reinbohren, oder trifft man dann den Airbag?
24.01.2005, 19:26
#47
Radarhasser
HI
@WB750 Danke fürs Reinsetzen der Bilder!
Ob es mit Seitenairbags auch funzt weis ich nicht, wie gesagt ich habe keine.
24.01.2005, 20:22
#48
Schwarzfahrer
Fahrzeug: VW T5
@D.R.I.V.E.R
solch ein Umbau würde mich auch interessieren, kannst Du das als PDF Datei niederlegen? z.B. in Tipps&Tricks
Was benötigt man für soch einen Umbau (Stecker,Leds etc.) worauf hat man besonders zu achten usw.
kann wenn ich ein paar Bilder bekommen und einen Text zum Umbau auch gern die PDF Datei erstellen
Gruss ASS
24.01.2005, 20:34
#49
ehemals: PaSha-Linz
Beim erstellen, der PDF-Datei, wäre es nett zu erwähnen, wie man beim Besitz von Seitenairbags vor zu gehen hat.
Danke im Voraus
24.01.2005, 20:46
#50
Radarhasser
Hi
Ich hatte damals schon eine Einbauanleitung mit bestellnr.hier gepostet.
Das habe ich noch gefunden http://www.7-forum.com/forum/showthr...ge=3&pp=10aber irgendwie geht das nicht mehr.
