25.08.2004, 15:46
Fahrzeug: 725tds
[B]Klima Umbau Geht Doch?![/B]
KLIMA UMBAU GEHT DOCH???
Hallo!
habe nun das hier schon oft diskutierte und leidige Thema des umbaus der manuellen klimaanlage (mit den 4 drehreglern) auf klimaautomatik auf mich genommen.
nach dem alle Stecker ohne probleme gepasst haben, ist nur noch einer übrig, der vom gebleaseregler. demnach funzt das auch nicht! alle anderen dinge scheinen ohne probleme zu gehen (man hört ja die stellmotoren). meine fragen, an die die sich schonmal mit der lüftung im 7er beschaeftigt haben:
1. muss evtl der wagen nur umprogrammiert werden auf klimatronik?
2. brauch ich evtl. einen anderen geblaesemotor bzw. die enstufen oder nen anderen kabelbaum?
3. hat jemand schaltpläne vom klimaautomatiksteuerteil (egal welches) und oder der steuerung zum geblaese?
4. wer weiß über welches kabel oder welchen stecker bei der klimaautomatik der geblaesemotor gesteuert wird?
ach so, falls notwendig : 725 TDS - BJ 06/96
Ich bedanke mich im vorraus... werde dann den weg beschreiben, wie ich die sache gelöst habe!
MFG
Thomas
Geändert von thomasdergute (25.08.2004 um 16:42 Uhr).
25.08.2004, 17:08
Fahrzeug: 740i, E38, 95
Klimaumbau
Der Gebläsemotor ist bei manueller Klima ein anderer als bei Klimaautomatik und natürlich auch die Verkabelung zum Motor.
Die Kabel müßte ich eigentlich noch rumliegen haben.
Mike
20.01.2005, 16:53
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750i
Klimaumbau
Welche Kabel hast du geändert ??
Habe das selbe Problem wie du.
Hab das neue KBT schon hier liegen, aber die Lüftersteuerung geht nicht.
Kannst du helfen ??
Schnappi
20.01.2005, 17:01
klimaumbau
ich habe das noch nicht umgebaut weiß aber dass die Gebläsemotoren unterschiedlich ist, bei der Automatik ist der Leistungsteil am Motor drauf und wird vom Bedienteil nur mit einer Teilspannung angesteuert, die Kabel vom Bedienteil zum Motor sollte ich eigentlich noch haben (aus einem 730D) Motor habe ich definitiv keinen mehr.
die Belegung der Kabel könnte man auf der WDS CD finden, da sind alle Schaltpläne vom E38 drauf.
Mike
21.01.2005, 19:13
Fahrzeug: 740i 4,4 highline carbon(2001)-735iE23(85)-X5-SLK
Geht nicht so einfach !
Klimaautomatik hat mehr Stellmotoren als normale Klima! Der Kabelbaum ist auch anders. Man kann es zwar anstecken und es leuchtet aber Lüftungsregler geht nicht. Da es ein fahrzeugspezifischer Kabelbaum ist hat er auch keine Vorbereitung. man müsste unterm Handschuhfach den haubtkabelbaum zerlegen und der ist dick wie ein arm!
Ich habe den kpl. Heizkasten Automatik Klima da falls du Interesse hast
Uwe730E38
