16.01.2005, 17:54
alter Hase
Fahrzeug: E38 740i 4,4L mit LPG (Prins VSI) / Honda VTR 1000
100 Watt Fernlicht ???
ich habe in meinem 740i Xenonscheinwerfer und Neon Standlichtringe verbaut (sieht rattenscharf aus, kann ich nur empfehlen !!!)
Jetzt sieht das aber recht albern aus, dass ich im Fernlicht und Nebelscheinwerfern die 'normalen' Halogenlampen habe, da diese recht gelbliches Licht erzeugen - also müssen da auch Lampen rein, die Licht von ca. 4700 K (ähnlich wie Xenon) erzeugen.
Original sind im Fernlicht HB3 mit 60 Watt verbaut, aber die 4700K - Lampen gäbe es auch mit 100 Watt ..... bloss was sagt mein Bordnetz dazu ??? Von 120 auf 200 Watt (bei zwei Scheinwerfern) heisst, es fliessen statt 10 Ampere deren 16,7 ! Hat einer von Euch hier schon mal Erfahrungen gesammelt ???
Danke für jeden sachlichen Tip.
Michael
16.01.2005, 17:57
LOW4LYF
100W Birnen verträgt Dein Plastik nicht!
16.01.2005, 18:22
Ich habe in meinem E32 mal 6x 100Watt gehabt und durfe nacher alle Scheinwerfer tauschen, da wie Raffael schon sagt der Kunststoff es nicht aushält.
Auf der Autobahn haben sie gehalten, auch ca. 650 km, aber sobald die Kühlung durch geringere Geschwindigkeit nachgelassen hat waren sie innerhalb kurzer Zeit kaputt.
Axel
16.01.2005, 18:31
alter Hase
Hmmm klingt plausibel - welches Plastik hat es Dir denn genau zerlegt? Es ist ja in meinem E38 ein anderer Scheinwerfer als im E32 verbaut, und das serienmässige Xenonlicht hat ja auch irgendetwas mit 80 W und wird recht heiss, daher hatte ich auch weniger über die Hitze- als über die Stromproblematik nachgedacht.
16.01.2005, 18:32
LOW4LYF
Nach meiner Info wird Xenon nicht heiß ....oder täusche ich mich da
16.01.2005, 18:49
Also Xenon hau nur 35W und wird auch nicht viel heißer als normale Lampen.
Bei mir die Reflektoren blind geworden durch die Hitze.
16.01.2005, 19:02
alter Hase
Sch....ade, na, dann werde ich mir wohl doch nur 60 Watt gönnen. Na Hauptsache, die Farbe stimmt dann. Danke vielmals für den Tip, wahrscheinlich habe ich gerade einen Haufen Geld gespart
Michael
16.01.2005, 19:06
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
moechte mich jetzt hier nicht besonders auspielen jedoch habe ich in meinem e32 auch 100er drin und habe bis jetzt keine probleme mit denen!!!
klar, beim e32 und seinen scheinwerfern würde ich diese auch nicht reinmachen aber beim e32......na ja....
In diesem Sinne
Marc
Da steh´ich nun, ich armer Tor,
Und bin so klug als wie zuvor!
16.01.2005, 19:15
alter Hase
Hallo Schikra 125
 kannst Du das mit den Typenbezeichnungen nochmals klarer formulieren
Der E32 ist der mit den geschlossenen Scheinwerfern und der E38 ist der mit den belüfteten Scheinwerfern hinter der Scheibe - wo hast Du jetzt die 100W Lampen drin und wo denkst Du geht das nicht ???
Michael
16.01.2005, 19:25
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
hab´ auch 100er Birnen im Fernlicht drin und das seit 20000 km ohne Probleme.
Von daher
Grüße,
Chris
