Alt 16.01.2005, 00:50   #11
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
HI Blade,
gefällt mir sehr gut... - besonders weil mein Auto genauso aussieht
dezent ist schön....
grüße aus München,
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2005, 02:26   #12
mays_7er
Die dicke Bommel!!!!!!!!!
Benutzerbild von mays_7er
Fahrzeug: BMW 740d (06.01), BMW 730d (03.99) beides Ex
Eine Frage an die Profis:
Ich habe 19 Zoll Felgen mit folgender Grösse
275/35 zr19
Auf meiner Hinterachse waren beim Kauf schon 30mm Spurplatten drauf.
Kann man aus dem stehgreif sagen, ob ich die dranlassen kann oder ob sie wegmüssen?
maysam
PS: Da sollte nix schleifen, da er sehr oft voll beladen wird auf der Rücksitzbank.
mays_7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2005, 07:14   #13
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. > Distanzscheiben
275/35 zr19
Hallo ...
Die Distanzscheiben kannst du nicht mehr verwenden ... Wenn du 'ne Tieferlegung ander Hinterachse hast, wird es bei beladung der Rücksitzbank auch ohne Distanzscheiben schleifen ...
Gruß ...
@freak
Alt 16.01.2005, 08:44   #14
DasPhantom
Benutzerbild von DasPhantom
Fahrzeug: BMW E38-750iA (01.1999)
Standard Was bringen die Distanzscheiben?
Hallo.
Ich habe nicht vor, Distanzscheiben zu verwenden.
Es interessiert mich, was die Distanzscheiben außer einer veränderten Optik bringen?
Vor- und Nachteile beim Fahren?
Anatoly
DasPhantom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2005, 10:36   #15
freak
Zitat von Anatol
Hallo.
Hallo ...
Durch erhöhung der Spur, resultiert eine Hebelwirkung an den Achsen, was an Gelenken, Lagern und an den Reifen (einseitiges abfahren) einen erhöhten Verschleiss verursachen kann - wiederrum resultiert durch erhöhung der Spur ein "angenehmeres" einfedern der Achse, höhere Kurvengeschwindigkeiten und ausgefüllte Radhäuser
Gruß ...
@freak
Alt 16.01.2005, 12:35   #16
TripleX
Benutzerbild von TripleX
Fahrzeug: MB 320 CDI
Na da muss ich doch gleich mal Blade Hallo sagen
Natürlich Grüße ich auch Möhre und ASS, schön mal wieder von euch zu lesen
Viele Grüße Toto
TripleX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2005, 14:10   #17
fragol
Benutzerbild von fragol
Fahrzeug: 330d
Zitat von Bmw7er
Hallo an alle hier,bin seit kurzem erst hier.
Trotzdem habe ich eine Frage bezüglich Distanzscheiben.
Nämlich habe folgende Reifen VORNE 235/50 ZR 18 und
HINTEN 255/45 ZR 18.(M-Parallel)
Wieviel mm kann ich draufmontieren ohne das ich bördeln oder sonst was bei der Karosserie machen muss.
Ich denke mal bei 20 mm also 40 mm pro Achse sollte es keine Probleme geben.Oder???
Denke mal ab 50 mm pro Achse könnte ich dann Schwierigkeiten bekommen beim Eintragen(TÜV)
Habe zwar noch die Distanzscheiben nicht gekauft,habe aber vor zu kaufen von H&R.
Ach ja und Winterreifen habe ich derzeit 4 mal 215/65 R 16,da sollte sowieso kein Problem sein mit der Distanzscheiben,wenn die schon bei 18 Zoll passen.
Würde mich freuen,wenn mir einer helfen könnte,oder es haben bestimmt schon einige Erfahrungen bis wieviel mm man nicht bördeln muss bzw.der TÜV nicht mekert.
Habe auch nicht vor größere Felgen anzuschaffen als 18 Zoll.
Danke schon mal im Voraus.
Gruß Norbert aus Augsburg
Hi Norbert,
schau mal Interner Link) hier
gruß Frank
fragol ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2005, 14:41   #18
Treckerfahrer
e38-Killer
Ich hab auch noch 2 Sätze Distanzscheiben hier rumliegen, sind jeweils 40 mm pro Achse.... wenn ich die Bilder seh, dann muss ich glaub ich gleich mal raus in die Kälte und die Teile montieren
Gruß, Dirk
Distanzscheiben mit 19" Sterndesign 90 Felgen The Transporter BMW 7er, Modell E38 10 24.11.2003 20:32
Distanzscheiben am 7er ? Elmar BMW 7er, Modell E38 14 02.04.2003 11:37
Distanzscheiben, ABE vs. §19.3 vs. §21 ??? Möhre BMW 7er, Modell E38 2 22.12.2002 15:51
Distanzscheiben ( wieder mal ) larrson BMW 7er, Modell E38 23 20.09.2002 01:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
