14.01.2005, 19:09
Fahrzeug: 728iA (e38)
E39 M5 Felgen auf den E38?
passen die M5 Felgen vom E39 auf den E38 ist baujahr 97.
14.01.2005, 19:21
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Vom Lochkreis (5x120) 100% aber könnte ev. sein das du Zentrieringe brauchst.
Ganz sicher bin ich mir aber nicht, benütz mal die Suchfunktion das Thema hatten wir schon öfter.
Gruß LEXX
14.01.2005, 19:33
danke
hab jetzt mal alle beiträge wo damit was zutun haben gelesen.wie viele Teuros muss ich fürs eintragen und für die zentrierringe zahlen?
14.01.2005, 19:38
..die olle Grete
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
Die Felgen passen auf jedenfall,hab im Netz schon einige E 38er mit der Felge gesehen
14.01.2005, 19:39
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Also wie gesagt sicher bin ich nicht bei den Ringen ich würde sogar behaupten das sie ohne passen!
Die Ringe kosten beim Reifenhändler ca. satte 1€ pro Stk
Und eintragen.....hm bei uns in Österreich kostet die Abnahme ca 100€
Aber wenn es originale BMW Felgen sind und die selbe Dinemsion verwendest wie in deinem Fahrzeugschein steht dann mußt es nicht eintragen lassen.
14.01.2005, 19:47
sind leider nur "jämerliche" 16zoll eingetragen.hier die Masse: 8 x 18 mit 235/40 18 und 9,5 x 18 mit 275/35 18 Michelin Pilot Sport Reifen gibt es da keine probleme?
14.01.2005, 19:50
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Sollte das nicht so aussehen?!
8J od. 8,5x18" 235/50/18" - 9,5x18 255/45/18"
14.01.2005, 19:52
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
entweder du oder dein Papa fragen bei BMW nach einer Felgen/Reifen Freigabe für den E38 an, und wenn es das nicht gibt, lässt Ihr die Felgen beim TÜV über ein Einzelgutachten abnehmen. Kostenpunkt ca. 500 Euros.....
Viel Spaß,
Chris
14.01.2005, 19:52
14.01.2005, 19:54
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
das hilft dir/uns auch nicht weiter.............
mach es so wie ich´s geschieben hab!!
Mit dem "hab ich schonauf E38....gesehen" bekommst KEINEN TÜV!!
