25.10.2004, 15:37
Fahrzeug: 730d bj.02.99
Zitat von Joni
Mahlzeit,
gibt dann die freigeschaltete version schon ab werk ?
Wenn Du mit Standheizung orderst,ja.
Gruss Dieter
12.11.2004, 10:41
Fahrzeug: BMW 740d (E38)
servus aus landshut,
ich wende mich an dich in der hoffnung, daß du mir weiterhelfen kannst.
auch ich hab mir beim freundlichen bmw an meinem 740d E38 bj1999 die standheizung per DIS freischalten lassen. standheizung erscheint auch im display mit der möglichkeit die einschaltzeiten zu programmieren. ...nur!
sie schaltet sich nicht ein, weder bei der zeitprogrammierung noch bei der funktion direktbetrieb. es erscheit zwar kurz das grüne feld, dies verschwindet aber sofort nach einer sec. wieder. ich hab die bei kaltem motor und außentemperatur von ca. 2 grad versucht. hab längeres telefonar mit bmw werkstatt gehabt, die haben den wagen auch nochmals dortgehabt. habens aber nicht hinbekommen.....kommentar; des geht ned, weiß nicht warum???? auf die frage warums bei allen geht nur bei mir nicht nur kopfschütteln! das jetzt morgens schon schön kalt wird würde ich mich auf ne funktionierende standheizung freuen. vielleicht weißt du , oder jemand anderes der das liest rat. bin für jeden tip dankbar.
vielen dank
borsti
16.11.2004, 12:35
#13
Fahrzeug: BMW 730d (E38)
Hab bei meinen Freundlichen ebenfalls wegen dem Freischalten nachgefragt. Hat mir dann gesagt, dass er dies machen könnte, aber es keine Garantie gibt, dass es auch funktioniert. ER hatte schon 2 oder 3 Fünfer, bei denen es nicht geklappt hat  . Mal schauen wie es sich bei mir verhält.
Gruß Frank
16.11.2004, 13:16
Fahrzeug: -
Gruß Frank
Das Freischalten der Heizung (ohen Umbauten) ist ja kein Geheimtipp sondern eine offzielle Arbeit die unter einer Bestellnummer im Zubehörkatalog steht. Ich nehme an die würden das nicht machen wenn es nicht ginge.
-Rainer
17.11.2004, 22:55
#15
Fahrzeug: 730d
Problem bei 740d
Ein Freund hat das gleiche Problem mit seinem 740d. Der Freundliche hat ihm als "Freundschaftsdienst" (weil schlecht repariert) die Standheizung freigeschaltet. Das funktioniert auch in der gleichen Weise nicht. Wir haben das mit meiner verglichen, die vom gleichen Händler freigeschaltet wurde und sehr gut funktioniert, seine geht einfach nicht an. Die Message vom Händler war, bei Baujahren ab 2001 muss das Bediengerät gewechselt werden.
18.11.2004, 08:26
#16
servus,
is aber auch komisch, weil meiner is bj. 1999
gruß aus tirol
19.11.2004, 00:06
#17
Fahrzeug: 530dA high EXE
Hallo aus der Niederlande,
Erstmal entschuldigung fur mein schleschtes Deutsch, aber ist zu verstehen hoffe ich.
Hier in Holland weis niemand wie eine freischaltung der standheizung geht.
Kann jemand das vielleicht beschreiben?
Mann muss am DIS, das weis ich, aber wie geht es dann weiter? welches menu muss mann danach waehlen?
Habe ein 530D mit grossen bordcomputer, 1999 baujahr.
Goran
07.01.2005, 08:31
#18
Fahrzeug: 730d (E38)
Standheizung 730d
kennt jemand einen "Freundlichen" in Berlin, der mir die Standheizung freischaltet?
Vielen Dank für den Tip!!!!!!!
Grüße!
08.01.2005, 01:07
#19
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Ich verstehe auch nur Bahnhof.
In mein 750iL ist serienmassig eine Standheizung eingebaut. Funktioniert hat das dich nie und die letzte Woche habe ich öfters das Eis wegkratzen mussen.
Das die Standheizung nicht richtig funktioniert ist ein Problem meiner Batterie. Dies muss durch die Werkstatt behoben werden (Garantie). Jetzt schaltet Sie nach etwa 3 min ab.
Meine frage ist jetzt was diese standheizung bringen wurde wenn Sie wirklich mal wieder funktioniert;
- 1) Wird dann nur das Innenraum geheitzt
- 2) Wird dann alles warm, inklusive Kuhlwasserm, öel etc.
Was wurde mann bei mir Freischalten können damit noch mehr funktionen zu verfügung stehen?
Das Handbuch klärt mir nicht richtig auf.
Gérard
08.01.2005, 01:45
#20
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Goran
Hallo Goran,
nachdem wir das alle haben machen lassen, kennt keiner das genaue Menu im DIS. Am einfachsten wäre es Deine BMW Werkstatt ruft einen Kollegen in Deutschland an, denke er bekommt sicher Auskunft darüber.
@gerárd
Beim Diesel mit umgerüstetem Zuheizer, wird der Motor, sprich Wasserkreislauf geheizt und über den die Innenraumheizung. Also beides. Beim original BMW Umbau (oder Zusatzausstattung) wird lt. Webasto nur der Innenraum geheizt.
Optionen hast Du noch über eine Fernbedienung, nach Wahl mit umfangreicher Programmierung wie die T100.
@all
Übrigens hat meine Freischaltung mit Fernbedienungseinbau geklappt. Erfahren habe ich noch das wohl anders programmiert/konfiguriert werden muß ob mit oder ohne Fernbedienung. Kann da ein Fehler liegen?
