Alt 02.01.2005, 21:58   #1
eurojet
Benutzerbild von eurojet
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Standard PDC Aktivierung
Hallo!
Wie wird das PDC hinten eigentlich aktiviert? Läuft das über den i-Bus?
Eurojet
eurojet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2005, 23:03   #2
Bimmerbeifahrer
Benutzerbild von Bimmerbeifahrer
Fahrzeug: E38;E36
Wenn du das eingebaute normale von BMW hast dann geht es an wenn du denn Rückwärtsgang einlegst oder auf den PDC Knopf in der Mittelkonsole drückst.
Getrennt geht meines Wissens nicht.
gruss
Maik
Bimmerbeifahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2005, 23:43   #3
Na$enbaer
Grrrr......
Benutzerbild von Na$enbaer
Fahrzeug: 740i (E38) Bj.95, 523i Touring (E39)Bj.98
Zitat von eurojet
Hallo!
Eurojet
Jo,
geht übern Bus (vo + hi zusammen).
Gehen ja nicht viele Kabel dran, wie man in der EBA sieht.
Gruss Armin
reality.sys corrupt
restart universe? (Y/N)
Na$enbaer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2005, 10:14   #4
eurojet
Standard @Na$enbaer
Deshalb hab ich gefragt, denn irgendwo muss ja das Signal eingeschleusst werden, und da laut EBA ausser Plus (an der Sicherungsleiste hinten) nur ein zusätzliches Kabel angeschlossen wird (ich glaube da steht sogar "am Kammverbinder i-Bus") dachte ich mir so etwas.
Hast du vorne und hinten nachgerüstet? Mann müsste doch die originalen Leisten auch verwenden können, wenn man einen geeigneten Lochbohrer benützt, oder?
Im Gegensatz zum E32 sehen die Stossfängerleisten (ausser den Löchern) gleich aus, denke ich?
Eurojet
Alt 03.01.2005, 10:51   #5
Na$enbaer
Grrrr......
Eurojet
Ja, habe komplett nachgerüstet.
Die Befestigung der Sensoren ist allerdings sicher nicht so einfach, da an den Leisten von hinten spezielle Halter angebracht sind, in die die Sensoren einfach reingedrückt werden.
Ich weiß nicht, ob sich da was basteln lässt.
Alt 06.01.2005, 19:50   #6
eurojet
Standard @Na$enbaer
Hallo!
Ich hätte da noch eine Frage! Das Stromversorgungskabel hast du neu gekauft, denke ich mal. Jetzt gibt es im ETK aber zwei Nachrüstsätze für PDC hinten. Beim ersten wird zweimal "PDC Kabelbaum" angeführt, beim zweiten "Stromversorgungskabelbaum". Der eine kostet € 12.- der andere € 37.-. Welchen hast du den verwendet? (Siehe Bilder)
Ach ja, noch was: Was ist der Unterschied zwischen einem normalen PDC Steuergerät und einem "PDC aktiv"?
Eurojet
Dateityp: jpg PDC_Kabel1.JPG (46,4 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg PDC_Kabel2.JPG (46,0 KB, 19x aufgerufen)
Alt 06.01.2005, 20:53   #7
Na$enbaer
Grrrr......
Zitat von eurojet
Hallo!
Eurojet
Hallihallo,
ich habe bei mir keinen der beiden Kabelsätze verwendet.
Meiner wurde Im Musterteilebau bei BMW gefertigt, extra für mich.
Der ist nämlich einzeln nur für das ältere, passive System erhältlich und ab Facelift wohl im Hauptkabelbaum mit drin !!
Aber frag nicht, was für ein Akt das war, ging nur über tausend Ecken und Geschäftsfreunde eines Bekannten .........
Naja, jedenfalls habe ich das aktive System drin, das am 1998 ab Werk verbaut wurde (8 kanalig/ vo+hi), erkennbar an den dreipoligen Anschlüssen.
Die neueren (aktiven) Systeme sollen ,glaub ich, bei Nässe und Eis besser funktionieren.
Du wirst wohl beide Kabelsätze brauchen, da der eine wohl der Sensorkabelbaum hinten ist und der andere die Verbindung zum Fahrzeug.
Die haben am Steuergerät eigene Stecker, ähnlich denen am TV-Modul.
Geändert von Na$enbaer (06.01.2005 um 20:58 Uhr).
Alt 07.01.2005, 08:37   #8
eurojet
Danke erstmal!
Beim ersten Nachrüstsatz werden beide kabelbäume als "PDC Kabelbaum" bezeichnet. Der erste ist der für die Stromversorgung, der zweite für die Sensoren.
Beim zweiten ist die Bezeichnung dezidiert "Stromversorgungskabelbaum".
Das heißt da hab ich ein Problem, wenn ich das PDC mit aktivem Steuergerät nachrüsten will
Dann werd ich mir wohl ein PDC aus dem Vor-facelift besorgen. Mir reicht auch schon PDC nur für hinten, da meine Frau sich ohne PDC wehrt rückwärts einzuparken!
Eurojet
PDC - freischalten? Kyknos BMW 7er, Modell E38 5 17.01.2006 19:45
Elektrik: PDC sagt KEINEN Ton video111 BMW 7er, Modell E38 2 06.07.2004 15:51
Problem mit PDC (vorne) PWE BMW 7er, Modell E65/E66 11 06.09.2003 12:16
PDC Steckerbelegung des Schalters RDV-001 BMW 7er, Modell E32 0 17.01.2003 19:56
PDC funzt wieder, aber ich weiß nicht warum ... BayernRider BMW 7er, Modell E32 0 15.01.2003 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:41 Uhr.
