Zitat von Fastcossi
@Petz
ICH schon und ICH weiß auch was die Betriebsanleitung eines E38 zum Zweistufenschalter sagt. DU auch???
Vieleicht ist dein Schalter nur schon so ausgeleiert das du den Widerstand nicht spürst.
@JPM
Hab schon einiges versucht aber die Erklärung von Falcata ist echt plausibel denn diese Gummileiste scheint bei mir wirklich etwas beschädigt zu sein.
Jetzt wär eben wirklich hilfreich wenn jemand sagen könnte wie ich zu der Leiste dazu komme, wie ich sie prüfen und ev. tauschen kann.
Also jetzt mal gaaaaanz ruhig, nicht von Meister Petz aus der Fasson bringen
lassen.
Alle E38 haben die 2-stufigen Schalter verbaut PUNKT. Beim E32 erfolgt die
Komfortfunktion durch kurzes Antippen.
So und jetzt mal ganz logisch vorgehen:
Die Komfortfunktion funktioniert sowohl am Schalter in der Fahrertür für die
Beifahrertür als auch am Schalter in der Beifahrertür.
Also beide Schalter ausprobieren!
Wenn die Komfortfunktion an
beiden Schaltern nicht funktioniert müssten beide Schalter defekt sein also ziemlich unwahrscheinlich.
Funktioniert die Komfortfunktion nicht beim schliessen oder beim Öffnen oder in beide Richtungen?
Den Einklemmschutz kannst du ganz einfach testen:
Am besten zuerst an der Fahrerseite das Fenster hochfahren und mit dem Daumen die innere Gummileiste drücken, das Fenster bleibt stehen und fährt
2cm zurück.
Das ganze dann an der Beifahrertür testen.
Der Einklemmschutz funktioniert übrigens sowohl in der Komfortfunktion als auch beim manuellem hochfahren
Thomy7er
