29.12.2004, 10:11
Fahrzeug: F01-730d (09.13)
Bei Xenon ist doch sowieso eine automatische LWR gesetzlich vorgeschrieben, dachte ich?
29.12.2004, 10:54
Fahrzeug: X5 4.4i 2005
Bis 1.04.2000 galt in §§ 19,21,29 StVO bei nachträglichem Einbau von Xenon SW entfallen die Auflagen LWR und SRA.
Für den Umbau muß eine ABG vorliegen und die vorgeschriebene Schaltung muß eingehalten werden. Nach inkrafttreten des neuen § 50 StVO (Xenon nur noch mit SRA)kam es zu diesem Prozeß in dem richterlich festgestellt wurde, das bisher keine autom. LWR und SRA aufgeführt war und somit nicht gefordert werden kann.
Deshalb kann der §50 StVO nur fürFahrzeuge angewendewt werden, die nach dem 1.06.2000 erstmals in den Verkehr kommen bzw. bereits im Verkehr sind und nach dem 01.04.2000 mit Xenon ausgestattet wurden.
Es steht nirgends, wer den Einbau vornehmen oder vorgenommen hat. Entscheidend ist die ABG der Teile! Übrigens wird die manuelle LWR gesperrt.
Hier auch nachzulesen:
http://www.xenon-light.at/Wichtig/Wichtig.htm
Also offenbar gehts onhe LWR und SRA.
Wobei ich es etwas dämlich finde das die manuelle LWR dann tot ist. Habe ich was schweres im Kofferaum, blende ich doch alle und kann nichtmal nachregulieren.
Holger
29.12.2004, 11:21
#13
Hoher Priester
Zitat von Janos 728
Du muss vom diese Schaltung 2 Stück (rechte und linke Seite) anschliessen. Dann CC-meldung weg
Gruß Janos
Nich schlecht! Selbst ausprobiert?
Ich würde die gerne für Fernlich-Xenon verwenden. Müßte dort doch auch funktionieren oder?
Abblen-Xenon hab ich umcodieren lassen und manuelle LWR ist nun ohne Funktion. Ich kann mir kaum vorstellen, das es anders geht. Lexx???
29.12.2004, 12:32
Grrrr......
Fahrzeug: 740i (E38) Bj.95, 523i Touring (E39)Bj.98
Habe mein Xenon auch nachgerüstet, dann beim "Freundlichen" als Nachrüstung codieren lassen.
CC- Meldung ist weg, LWR geht ganz normal (wie vorher).
Gruss Armin
reality.sys corrupt
restart universe? (Y/N)
29.12.2004, 12:48
#15
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
@ Na$enbaer,
kannst du mal nachfragen wie die das gemacht haben? Würde mich mal interesieren, dann brauche ich die Dynamische LWR nicht nachzurüsten.
Danke
Grüße Timo S.
29.12.2004, 13:21
#16
Grrrr......
Zitat von Timo S.
@ Na$enbaer,
Danke
Grüße Timo S.
Da war ich sogar dabei, die haben nix besonderes gemacht.
Einfach (!) über Umrüstung- Xenonlicht- neu codieren (oder so ähnlich).
Hat bei mir ca 3 Minuten gedauert.
29.12.2004, 13:21
#17
Fahrzeug: e46 320d Touring FL
ja, ich habe viele Adapter schon eingebaut. Es funktioniert natürlich auch mit Fernlichtkreis. Tipps: Gibts 12 V 5 Pol. Relais mit sher klein Ausführung. (Made in Japan) . Ich benutze 3 Ohm 1W Widerstand. Das ganze Schaltung kleiner als ein Cola-Flaschendeckel. Du kannst im Scheinwerfergehäuse einbauen.
Xenon als Fernlicht hat eine Nachteil (wir haben schon gebaut) : Nach einschalten Fernlicht braucht das Entladungslampe eine paar Sekunden, bis eine nutzbare Lichtlumen und Farbtemperatur erreicht. Aber dann....
Zum LWR: Nach Umcodierung natürlich geht die manuelle LWR nicht mehr. Nach Umcodierung im LCM wird eine Codierdaten "xenonlicht-ausführung" abgelegt. Im Deutschland gibts keine Xenonlicht ohne automatische LWR und SRA. Das Software im LCM "kennt" diese Regelung, deshalb nach Codierung statt die Potmeter im Instrumententafel warte eine Signal vom LWR Steuergerät. (Achsen-potentiometern).
Gruß Janos
29.12.2004, 13:24
#18
Hoher Priester
Hm, aber wieso geht dann bei einigen die manuelle LWR noch???
Ev. wieder Baujahrabhängig
30.12.2004, 01:18
#19
Am nächste Woche werde ich im GT-1 nachschauen. Ich habe schon mehrmal die Umcodierung gemacht, und im Codierablauf stellt DIS 2 Frage auf. mit oder ohne SRA und vielleicht einege Landerausführungen mit oder ohne ALWR. Aber bin ich jetzt nicht sicher. Ich werde am Montag sehen. Mein Auto ist schweizer Landerausführung, aber mit orig Xenon. Trotzdem werde ich eine Umcodierung durchführen wegen die Ablauf. (aber nicht bestätigen, weil muss ich keine Umcodierung durchführen). Am Montag gibts dort ein E39 auch (LCM gleich wie E38), mit BJ 2001. Ich mache auf dem E39 das Ablauf auch. Dann schreibe ich was ist die genaue Ablauf. Aber wie ich schon gesagt, Codierungsablauf ist IMMER Fahrzeugspezifisch, und gibts viele Unterschiede bei selbe serie(zb E38) aber unterschiedliche Baujahr und austattung (ZCS oder bei neuen FA).
Gruß Janos
