Alt 29.12.2004, 00:02   #8
Janos 728
Benutzerbild von Janos 728
Fahrzeug: e46 320d Touring FL
hier ist ein Schaltung für Check-kontroll:
Umcodieren nur bei neuere LCM möglich. Erste Baujahre muss die LCM wechseln, dann im pfad "Nachrüstung" "Xenonlicht" im Zentralcodierschlüssel ablegen, dann LCM Neucodieren. Eine "alte-version LCM" beim Codierung gibts eine Fehlermeldung im DIS, und umcodierung wird nicht durchgefürt. ( Codierung wurde fehlerhaft beendet). Kann ich nicht genau sagen, ab welchen Baujahr und KW gibts die geänderte, "breitspectrum" codierbare LCM. Einfach GT-1 anschliessen, und umcodierung probieren. Wenn die fehlermeldung kommt, du kannst die folgende Schaltung benutzen, und muss nicht die teuere LCM wechseln. ( Kaltabfragealgorithm wird über einen Widerstand durchgefürt ). Du muss vom diese Schaltung 2 Stück (rechte und linke Seite) anschliessen. Dann CC-meldung weg
Gruß Janos
Dateityp: jpg Checkkontroll-diagram3.jpg (29,1 KB, 38x aufgerufen)
Geändert von Janos 728 (29.12.2004 um 00:29 Uhr).
Janos 728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Probleme beim Xenon Umbau Niederrheiner BMW 7er, Modell E32 21 07.11.2010 13:47
HILFE XENON Umbau von Bosch nach Hella FLD BMW 7er, Modell E32 16 27.11.2004 10:44
Elektrik: Umbau Xenon im E32 schlumpfhess BMW 7er, Modell E32 1 26.09.2004 23:14
Elektrik: Xenon Umbau ... Frage an die, die es hinter sich haben ;-) rafi740 BMW 7er, Modell E32 13 04.09.2004 18:41
umbau auf xenon licht TripleX BMW 7er, Modell E38 2 11.07.2002 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
