Alt 28.12.2004, 16:15   #1
draw1249
Fahrzeug: BMW G15 840xd (07/22), iX1 30e (U11)(06/23), E38 728i A
Spiele auch mit dem Gedanken,auf Xenon umzurüsten.Könnt ihr mir sagen,was das so in etwa kostet??
draw1249
draw1249 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2004, 17:26   #2
Andy730iA
Fahrzeug: BMW 730iA E38
Wir haben für die Sw 520¬ gezahlt.
Na super das das unser BMW Händler mal wieder nicht kann.
Andy730iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2004, 17:47   #3
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Gewöhne Dich besser daran. Oder such Dir eine gute freie Werkstatt!
Mit BMW selbst, habe ich auch NUR schlechte erfahrungen gemacht und habe SEHR viel Lehrgeld bezahlt!!
Clemens
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2004, 00:02   #4
Janos 728
Benutzerbild von Janos 728
Fahrzeug: e46 320d Touring FL
hier ist ein Schaltung für Check-kontroll:
Umcodieren nur bei neuere LCM möglich. Erste Baujahre muss die LCM wechseln, dann im pfad "Nachrüstung" "Xenonlicht" im Zentralcodierschlüssel ablegen, dann LCM Neucodieren. Eine "alte-version LCM" beim Codierung gibts eine Fehlermeldung im DIS, und umcodierung wird nicht durchgefürt. ( Codierung wurde fehlerhaft beendet). Kann ich nicht genau sagen, ab welchen Baujahr und KW gibts die geänderte, "breitspectrum" codierbare LCM. Einfach GT-1 anschliessen, und umcodierung probieren. Wenn die fehlermeldung kommt, du kannst die folgende Schaltung benutzen, und muss nicht die teuere LCM wechseln. ( Kaltabfragealgorithm wird über einen Widerstand durchgefürt ). Du muss vom diese Schaltung 2 Stück (rechte und linke Seite) anschliessen. Dann CC-meldung weg
Gruß Janos
Dateityp: jpg Checkkontroll-diagram3.jpg (29,1 KB, 38x aufgerufen)
Geändert von Janos 728 (29.12.2004 um 00:29 Uhr).
Janos 728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2004, 00:08   #5
Timo S.
Benutzerbild von Timo S.
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
Also ich habe auch umgerüstet und umcodieren lassen aber bei mir geht die LWR nicht mehr und jetzt baue ich eine Dynamische Leuchtweitenregelung ein. Wenn keine Automatische oder Dynamische LWR vorhanden ist wird jeder beim TÜV einen Mängelbericht bekommen und keinen TÜV.
@Lexx wie haben die das gemacht? Wie kann es sein das bei Dir geht.
Timo S.
Timo S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2004, 09:35   #6
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Das würde mich auch interessieren. Meine manuelle LWR ist seit der Umcodierung nämlich auch tot.
Franz
(Murphy)
Alt 29.12.2004, 10:11   #7
7erAce
Benutzerbild von 7erAce
Fahrzeug: F01-730d (09.13)
Bei Xenon ist doch sowieso eine automatische LWR gesetzlich vorgeschrieben, dachte ich?
7erAce ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2004, 11:21   #8
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Gruß Janos
Nich schlecht! Selbst ausprobiert?
Ich würde die gerne für Fernlich-Xenon verwenden. Müßte dort doch auch funktionieren oder?
Abblen-Xenon hab ich umcodieren lassen und manuelle LWR ist nun ohne Funktion. Ich kann mir kaum vorstellen, das es anders geht. Lexx???
Alt 29.12.2004, 12:32   #9
Na$enbaer
Grrrr......
Benutzerbild von Na$enbaer
Fahrzeug: 740i (E38) Bj.95, 523i Touring (E39)Bj.98
Habe mein Xenon auch nachgerüstet, dann beim "Freundlichen" als Nachrüstung codieren lassen.
CC- Meldung ist weg, LWR geht ganz normal (wie vorher).
Gruss Armin
reality.sys corrupt
restart universe? (Y/N)
Na$enbaer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2004, 12:48   #10
Timo S.
@ Na$enbaer,
kannst du mal nachfragen wie die das gemacht haben? Würde mich mal interesieren, dann brauche ich die Dynamische LWR nicht nachzurüsten.
Danke
Grüße Timo S.
Probleme beim Xenon Umbau Niederrheiner BMW 7er, Modell E32 21 07.11.2010 13:47
HILFE XENON Umbau von Bosch nach Hella FLD BMW 7er, Modell E32 16 27.11.2004 10:44
Elektrik: Umbau Xenon im E32 schlumpfhess BMW 7er, Modell E32 1 26.09.2004 23:14
Elektrik: Xenon Umbau ... Frage an die, die es hinter sich haben ;-) rafi740 BMW 7er, Modell E32 13 04.09.2004 18:41
umbau auf xenon licht TripleX BMW 7er, Modell E38 2 11.07.2002 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:29 Uhr.
