27.12.2004, 23:17
Fahrzeug: E39 540iA Touring (04.98), VW Touran 2.0 TDI, EX: E38 728iA (06.96)
DVD ohne Videomodul?
Hallo @all!
Ich habe vor vom MK1 auf MK3 aufzurüsten.
Dabei werde ich wohl auf die TV-Funktion und das Videomodul verzichten, da ich ohnehin kaum TV im Auto schaue.
Doch wie ist das, kann ich trotzdem noch einen DVD-Player anschliessen?
Also ohne Videomodul?
Ich habe hinten im Fond die Video-Ein- und Ausgänge. Gehen die direkt zum Monitor oder brauche ich dafür doch das Videomodul?
Kann mir das bitte jemand genauer erklären?
C.K.
... und aus der Dunkelheit eine Stimme sprach zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen!"
Und ich lächelte und war froh... Und es kam schlimmer!
27.12.2004, 23:28
Fahrzeug: F01
der dvd oder auch mkIII NAVI-rechner gibt ein RGB signal an den monitor, welcher ausschliesslich RGB verarbeiten kann - das videomodul kann ein analog signal einspeisen- der dvd kann ausschliesslich analog - ohne videomodul kein analog, also auch kein dvd -> ohne videomodul geht es auf dem bordmonitor nicht
27.12.2004, 23:32
Fahrzeug: 740i 4,4
Nein du brauchst kein video modul wenn du einen Eingang im Fond hast dam musst du einfach nur einen klinkadapter mit zwei chinch Asugängen kaufen.
Dann funktioniert das auch einwandfrei.... hat bei mir aber nicht auf anhieb geklapt weil ich nicht darauf gachtet habe ob mein DvD player auf pal oder secam war .
Also achte nur darauf und der rest ...einfach nur einstecken
Aber das Kabel sieht nat. nicht besonderst aus, wenn man den Player in der Mittelkonsole im Fond hat und strom über Zig.anzünder dann noch der Klinkstecker  aber es Funktioniert....
VIEL SPASS DAMIT ISt ne tolle sache im AUTO.
Tiger 27
27.12.2004, 23:44
Hmm... Sind jetzt zwei widersprüchliche Aussagen...
Aber OK, werde das sowieso ausprobieren müssen und zuerst einen DVD-Player besorgen bevor ich das Navi tausche.
Hat jemand Vorschläge für DVD-Player? Welche sind gut welche nicht?
Wie die Kabel aussehen ist erstmal unwichtig, werde ich sowiso verschwinden lassen!
Gruß, C.K.
27.12.2004, 23:56
Fahrzeug: e46 320d Touring FL
FALSCH...
du brauchst ein Videomodul.
Dein eingang gibts wegen die Originale MK1 Videomodul.
Du kannst diese eingang benutzen, wenn du eine neue Videomodul kaufst. (für MK2 oder MK3 /ohne ARCNET-BUS/)
Gruß Janos
Zitat von Tiger27
Tiger 27
