Alt 21.12.2004, 16:23   #1
7er Driver
Benutzerbild von 7er Driver
Fahrzeug: 740i E38; Honda Shadow VT1100
Standard "Hilfe" Türgriff Außen
@all
Brauche Hilfe!
Eben bin ich raus zu meinem kleinen und will einsteigen und was passiert?? Allerhand habe nämlich den Griff in der Hand! Das scheißteil ist innen durchgebrochen jetzt habe ich den ärger!!
Wie bekomme ich das teil getauscht und wo bekomme ich in meiner Wagen farbe so ein Bauteil her verdammt!! Wenn ich mir das richtig angesehen habe muß ich wohl von innen ran aber wie wegen dem Airbag usw..!! Und das noch bei der Ar..... kälte!!
Bitte um Hilfe!
Mit Bildern wenn es geht!!
Danke im vorraus so ein sche........
LG 7er Driver
Geändert von 7er Driver (21.12.2004 um 17:19 Uhr).
7er Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2004, 18:00   #2
7er Driver
Kann mir denn keiner helfen???
Zb wie ich die innenverkleidung trotz Airbag abbekomme ohne das mir das teil um die ohren fliegt??
LG
Alt 21.12.2004, 18:08   #3
LEXX
Facelifter!
Benutzerbild von LEXX
Fahrzeug: E39 - M5
Man du machst Sachen.....
Also die Verkleidung kannst du abnehmen ohne das dir da was um die Ohren fliegt!
Die Verkleidung ist nur gesteckt.
Als erstes mußt den Türgriff an der Innenseite abnehmen da ist hinter dem Bügel eine kleine runde Plastik Verkleidung. Mach die mit einem kleinen Schraubenzieher ab und hol die Kreuzschraube da raus.
Nun machst die Ziehrleiste ab, die ist ebenfalls nur gesteckt.
Vorsichtig am Rand ziehen, die streubt sich zwar aber sie kommt nach und nach. Laß dir aber Zeit damit nicht das die Leiste abbrichst.
Wenn die weg ist kannst von unten rum anfangen die Verkleidung nach dem selben Prinzip zu lösen und nach oben über den Türpin abziehen.
Solltest dich nicht drüber trauen fahr besser zum Freundlichen, hol dir einen Mechaniker und der macht sie dir in 2 Minuten ab. Gibst ihm ein Trinkgeld und ende.
Ich hab zwar noch die den Türgriff getauscht aber dürfte nicht allzu schwer sein, ist ja eigentlich logische Mechanik.
Den Griff wirst wohl oder übel neu kaufen müssen und lackieren lassen.
Gruß LEXX
LEXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2004, 22:55   #4
7er Driver
In welcher richtung geht die zierleiste ab nach vorn, zum lenkrad hin oder nach hinten?? will sie ja nicht zerstören!!
Ja der griff wird morgen bestellt und lakieren muß ich mal sehen wer das macht denke wohl mike aber wo bekomme ich so ne minni menge lack her das ist mein größtes problem noch!!
danke schon mal!!!
Alt 22.12.2004, 07:42   #5
DMX@S&S-Spezial
Benutzerbild von DMX@S&S-Spezial
Fahrzeug: e65 750 (06/06)
Schön das ich nicht der einzige bin, dem sowas passiert.
Also @LEXX hat recht.
Fahr zu einer BMW Werkstatt und hol dir irgend einen her. Der holt dann das BMW Spezialwerkzeug und macht das ganze in 2 Minuten ohne die Türverkleidung abzubauen.
Alles andere ist bei diesen Temperaturen nicht empfehlenswert.
Steffen
Um die Türverkleidung abzubauen brauchst du die Holzzierleiste nicht entfernen. Das ist alles ein Teil.
DMX@S&S-Spezial ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2004, 12:12   #6
7er Driver
Danke erst mal jetzt muß ich erst mal auf meinen Griff warten und ihn noch Lakieren lassen ich hoffe das geht schnell aber die BMW meinte schon das es wohl dieses jahr nix mehr wird!
LG und ich wünsche ein Frohes fest!!
7er Driver
Alt 22.12.2004, 12:32   #7
DMX@S&S-Spezial
Das sind wirklich faule Schweine.
Ein Mechaniker der 2-3 Minuten die Mittagspause verkürzt langt für die Aktion.
Der hat dann 2 Spezialwerkzeuge die bei offener Tür in die Seite (verdeckt durch einen schwarze ovale Plastikblende) reingeschoben werden.
Das eine Werkzeug drückt einen Blechstift weg, welche ein goldene Blechspange sichert. Das andere Werkzeug zieht die Blechstange zum Mechaniker. Nun kann man schon den Türgirff rausnehmen. Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Ist also wirklich kein Akt.
Steffen
Alt 22.12.2004, 12:36   #8
7er Driver
Schon richtig aber ich brauche erst mal die teile!!
Und bei unserem Freundlichen mache ich das eh nicht weil die kannst du gleich vergessen wenn du mal so ne kurz Hilfe willst die zum service gehört halten die gleich kräftig die Hand auf!!
Werde es schon selbst machen!! Aber muß eben auf den Griff warten und sehen wer ihn Lackiert!!
LG
Alt 22.12.2004, 13:30   #9
DMX@S&S-Spezial
Hab meinen Griff gebraucht von so nem BMW Verwerter aus Hamburg liefern lassen(glaub 40EUR). Dann sofort zum Lackierer (15EUR) und dann selbst eingebaut.
Hab dazu die Türverkleidung weg.
Dann Batterie abhängen und kurz warten.
Airbagschrauben gelöst und Airbag abgeklemmt.
Dann die schwarze Dichtmatte (oder was das ist) vorsichtig im linken oberen Türbereich abgezogen.
2 längliche Schraubenzieher genommen und so ähnlich, wie bereits im oberen Beitrag erwähnt, gearbeitet:
1.Entriegeln 2.Klammer nach links schieben 3.Türgriff rausnehmen 4.alles wieder einbauen.
Steffen
Alt 07.11.2009, 10:43   #10
Soheyl
Benutzerbild von Soheyl
Fahrzeug: BMW 728i (E38) EZ 03/97, BMW 525i (E39) EZ 06/03, BMW Z3 2.0 (E36) EZ 05/00
Ärger enttäuscht - verägert
was soll ich sagen?! Ich möchte morgens ins Auto steigen (bei 12°C, also kein tiefster Winter) und habe plötzlich den Türaussengriff der Fahrerseite in der Hand
Wie ist das möglich? Ich bin völlig erstaunt, dass das leider keine Seltenheit ist....wie kann denn sowas bei so einem teuerem Auto passieren? Natürlich gibt es auch "mal" Materialermüdung, aber grade so ein Türgriff sollte doch etwas mehr aushalten....
Also das ist mir beim E30, E34 und auch beim E32 noch NIE passiert und die waren auch nicht mehr die jüngsten ^^
Und wenn ich hier in anderen Threads lese, dass einige ca. 80,- EUR inkl. Lackierung und Einbau zahlen, andere wiederrum ca. 200,- EUR, dann ist mir das auch ein Rätsel.....
Wieso denn diese unglaublichen Preisunterschiede? Ich habe leider auch nicht das Glück, dass mein Freundlicher alles für die Kaffeekasse macht
Jetzt werd ich erstmal sehen, was ich mache.....
Hat denn jemannd von Euch evtl. ne bebilderte Anleitung, um den Griff ohne Abnehmen der Türinnenverkleidung / Türpappe demontieren zu können? Oder ist's wirklich so einfach, wie im o.g. Beitrag beschrieben??
Vielen Dank
Soheyl
BMW 7er - da weiß man was man hat
Soheyl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Türgriff außen vorne rechts abschrauben - wie ?? Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 7 17.04.2004 11:56
Zwitschern oder Quietschen, was kann das sein? chucky BMW 7er, Modell E32 6 12.06.2003 07:57
7,5 X 17 Felgen, welche ET brauche ich Gunnar BMW 7er, Modell E32 10 29.03.2003 10:01
Kühler undicht, Problem mit Türgriff Fahrertür. Bobby BMW 7er, Modell E32 10 24.01.2003 07:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:59 Uhr.
