Alt 19.12.2004, 21:00   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Hi
Ich habe zwar dieses Problem auch aber ich habe es mir noch nicht so genau betrachtet.
Verstehe ich das richtig das sich die "pappe" ausfranzt und somit die klips nicht mehr halten können?
Wenn ja dann habe ich zwei möglichkeiten dieses zu beseitigen dei erste wäre
die klammer einfach um ein paar cm verschieben (wenn das geht)d.h dann wäre die klammer an einer anderen stelle.
Die zweite möglichkeit ist flüssigharz mit gewebeband bekommt man zb. alles in OBI, das gewebeband müsste man dann von beiden seiten mit dem harz einkleben.
Ich hoffe es ist verständlich.
Wie gesagt habe mich noch nicht damit befasst, wenn ich es aber tun würde dann hätte ich mit sicherheit auch eine perfekte lösung.
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2004, 00:24   #2
Kabak
Lausbub
Benutzerbild von Kabak
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Du meinst die Kante, die im 90Grad winkel nach unten steht
und oben eingehängt wird, die bricht mit der Zeit (...oder durch
nichtfachgerechtes de- und montieren) weg.
Ich hab mir überlegt, da von hinten ein L-Profil aus Blech zu kanten
und an der Kante besagten Kante,
die nach unten zeigt mit Blindnieten festzumachen.
Nach oben hin geht es schlecht, da man ja dort dann die Niten sehen würde,
aber das wäre trotzdem schonmal ein Schritt nach vorn.
Ich probiers im Januar mal, da bin ich wieder un unsrer Lehrwerkstatt.
MfG Tom
Kabak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2004, 02:35   #3
Vodoo
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von Vodoo
Fahrzeug: 740i (E38)
@kabak
statt dem Blech die Kohlefaser Bänder über diese L-Förmige Pappe kleben und das hält genauso
Man sollte nicht schneller fahren, als sein Schutzengel fliegen kann. Deshalb werde ich meinen jetzt mit einem B12 ausstatten...
Vodoo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2004, 12:15   #4
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard Trotzdem
brechen diese blöden Platten wo die Clipse reinkommen.
Verkleidung ab und beim draufdrücken, sind diese Platten im A...
Gruß Nick
Alt 20.12.2004, 12:53   #5
Kabak
Lausbub
Gruß Nick
Heißkleber! Oder für jede ein Kleines Blech mit großem Loch in derMitte und zwei kleinen Löchern in den Ecken. Dann in die Plasteplatten Bohren und annieten.
Also ein quadrartisches Blech, welches in der Mitte ein Loch hat, wo der Clips duchgesteckt wird, und in zwei gegenüberliegenden Ecken jeweis ein Loch.
Man kann die kleinen Löcher zum Nieten auch weglassen und es mit Sekundenkleber aufkleben. Zeitaufwand für 40 Bleche etwa 1 Stunde
Das ankleben dauert dann keine zehn Minuten!
Wenn jemand welche brauch, kann ich die im Januar auch bauen.
(vorne jeweils 10 pro Seite , hinten je 9 pro Seite, beim iL vielleicht hinten auch 10...!?)
Ergo 38~40 Stück pro Wagen.
Etwa 10 Euro für 40 Bleche
Alt 20.12.2004, 14:34   #6
Vodoo
@Kabak: Die Kohlefaserbänder gibts als Meterware zb. bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.gefa-gfk.de und auch das dazupassende Harz. Ich hatte damals von innen und aussen an die Pappe diese Bänder anlaminiert, sprich du brauchst für eine Türverkleidung 2x deren Länge als Meterware des
Bandes.
Bezeichung: Kohlefaserband, unidirektional, 2,5cm breit, 2,10/meter
Harz L 285 mit Härter 286 350g 7,60 reichen ca. für ca. 30 Meter Kohleband
Alt 20.12.2004, 19:59   #7
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Bestellt!!!!!!!!!!!!!!!
Gruß Nick
Alt 22.12.2004, 19:33   #8
Thomas S.
Benutzerbild von Thomas S.
Fahrzeug: BMW 728i (E38, 07.96, 1. Hand), Mercedes SL 350 (R230)
Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier wirklich über das gleiche "Problem" sprechen.
Deshalb zur Veranschaulichung einmal ein paar Bilder (sind allerdings von einem E39, im Prinzip sieht es beim E38 aber sehr ähnlich aus).
Auf dem ersten Bild (links) deuten die kleinen, schwarzen Pfeile an, wo die obere Türverkleidung etwas in den Innenraum absteht.
Das mittlere Bild zeigt von innen die ausgebaute Verkleidung. Oben kann man die Lasche (Hakenkante) erkennen, die dann in die Metallklammern unterhalb der Chromleiste am Fensterschacht eingehängt wird.
Das letzte Bild (rechts) zeigt schließlich die einzelnen schwarzen Metallklammern, in die die Verkleidung von oben eingehängt wird.
Das Problem scheint zu sein, dass die (Papp)lasche durch Materialermüdung nicht mehr die nötige Festigkeit besitzt, die Verkleidung auch wirklich fest an der Tür zu halten; die Verkleidung wird beim Türenschließen nach innen beschleunigt und verharrt in dieser Lage.
Zur Vergrößerung können die Bilder angeklickt werden.
Thomas
Dateityp: jpg Unbenannt - Scannen-01.jpg (31,9 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg Unbenannt - Scannen-02.jpg (33,3 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg Unbenannt - Scannen-03.jpg (36,5 KB, 26x aufgerufen)
Geändert von Thomas S. (22.12.2004 um 19:49 Uhr).
Thomas S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2004, 12:46   #9
Kabak
Lausbub
Zitat von Vodoo
@kabak
Wo gibts das zu kaufen? Preis?
Aufwand?
Ist das nur ein Klebeband oder muss da auch Harz und Härter drauf?
Alt 15.01.2005, 18:16   #10
Thomas S.
Standard Hurra, geschafft! Gestern flog bei mir die Schumi-Faust
Gestern habe ich es nun geschafft, meine Türinnenverkleidung sitzt wieder stramm wie am ersten Tag.
Mehr hier unter "Tipps und Tricks" E38.
Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:33 Uhr.
