19.12.2004, 13:04
Fahrzeug: BMW 728i
Xenon
Guten Tag, hat schon mal jemand einen E38 Bj 97 mit Xenon Scheinwerfer nachträglich umgerüstet ??? ist das viel Arbeit ?? auf was ist besonders zu achten ??
vielen Dank
19.12.2004, 13:20
Fahrzeug: 740i (E38)
Xenon nachrüsten
normallerweise ist es nicht sehr viel Arbeit nur die Xenon Scheinwerfer nachzurüsten. Alten Scheinwerfer raus, neuen rein. Das problem liegt allerdings darin daß die Xenonscheinwerfer ja noch die Automatische Leutweitenregulierung und die Scheinwerferreinigungsanlage benötigen. Abgesehen davon muß nach dem Einbau der Scheinwerfer der Wagen wieder zum Freundlichen, da die Xenons codiert werden müssen, ansonsten meckert die Check Control immer "Abblendlicht prüfen".
Markus
19.12.2004, 13:22
Die dicke Bommel!!!!!!!!!
Fahrzeug: BMW 740d (06.01), BMW 730d (03.99) beides Ex
Xenon hat ein seperates Steuergerät.
maysam
Spiele Autoquarttet mit deinem Auto gegen andere!!! www.autoki.com
19.12.2004, 13:23
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
das ist nicht das Problem. Du brauchst nur die Halogen gegen die Xenon zu tauschen. Dann erscheint im Bordcomputer bei ausgeschaltetem Licht "Abblendlicht prüfen" ist ja klar der BC ist auf Halogen eingestellt und denkt jetzt natürlich das die Birne kaputt ist. Einfach zum Händler der kann Dir das Lichtkontrollmodul auf Xenon umprogramieren. Danach geht halt die manuelle Leuchtweiteregulierung nicht mehr! Das wird der TÜV bemängeln. Du brauchst also eine Automatische, die BMW aber nicht mehr anbietet, oder eine Dynamische die mit einem Ultraschallsensor funktioniert. Da mit ziehmlicher Sicherheit deine Scheinwerfer von Bosch sind weis ich nicht ob es funktioniert. Bin selber gerade am Basteln und versuche die von Hella einzubauen. Wird schon klappen.
Melde mich wenn ich fertig bin.
Timo S.
19.12.2004, 20:27
Leuchtweitenregulierung
Timo S.
Mit ganz viel Glück habe ich noch ein originalverpackte Leuchtweitenrgulierung irgendwo rumliegen. Wenn Du interesse hast, dann lass es mich wissen.
Markus
19.12.2004, 20:48
Sie haben Post
