19.12.2004, 09:56
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Beim "Demolieren" könnt ich Dir helfen, aber "Demontieren" ...
19.12.2004, 10:36
Fahrzeug: BMW 740i E 38,Kawasaki Z 1000
Hallo Driver,
ist eigendlich ganz einfach an der seite sind links und rechts zwei schrauben die Du entfernen mußt dann die Leisten abziehen und die Stecker vom PDC abziehen so jetzt brauchst du eine 10er Imbusnuss zum losschrauben der Stoßstange dann einfach abziehen am besten zu zweit machen.
Gruß Peter
19.12.2004, 11:43
Fahrzeug: 750i (E38) + ein Elch - so ein Umfall-Mercedes :o)
nö, die leisten müssen nicht ab....
in den radkästen die (3?) schrauben lösen. dann innen (etwa wo die leuchten sind) jeweils 3 schrauben (im dreieck angeordnet) abmachen (vorher die verkleidung von innen natürlich abmachen) und man kann die ganze stoßstange nach hinten wegziehen, die steckt seitlich am kotflügel in führungsschienen und hinten in 2 rohren). nich so doll ziehen, evtl. elektrik nicht übersehen und stecker ziehen. dann einfach abnehmen.
also... so haben wir das gemacht beim ahk montieren...
Lieber V12 als 12V - lol
19.12.2004, 12:15
..die olle Grete
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
In den Radkästen sind immer jeweils eine Blechschraube mit Sechskant (relativ weit oben plaziert) und weiter unten 2 runde Plastikstecker.
Im Plastikstecker ist mittig ein runder Stift,den erstmal mit einer Spitzzange oder Ähnlichem rausziehen,er dient zur Arretierung des Plastiksteckers.
Die gleichen Plastikstecker hast Du im Übrigen auch bei der Innenverkeidung,sind glaube ich 4 Stück und noch 2 Inbusschrauben,dann ist die Innenverkleidung auch lose..
gruß,fish
19.12.2004, 16:56
Radarhasser
Hi
Habe ich euch richtig verstanden jeweils 3 schrauben im Radlauf und jeweils 3 schrauben im kofferaum lösen und das wars.
Ich benötige lediglich Hilfe zu der befestigung d.H vieviele schrauben muss ich lösen und wo genau befinden die sich den rest bekomm ich dann schon hin.
19.12.2004, 17:46
..die olle Grete
Zitat von D.R.I.V.E.R
Hi
Richtig, und die schwarze Plastikverkleidung mit den 2 Inbusschrauben,das wars,
gruß, fish
19.12.2004, 21:01
Radarhasser
Hi
Danke werde mich morgen drann machen!
Hybrid-Darstellung
