22.09.2002, 18:48
Fahrzeug: 740iA E38 11.99/528iA E39 04.99 / 520i E39 05.00
DSP defekt
Hallo alle zusammen !
Folgendes Problem macht mir Sorgen.
Da ich sehr gerne Musik höre (auch mal etwas lauter) nervt es total
  ,dass mein Subwoofer nur rumkratzt und versucht aus der Heckablage zu springen.
Gibt es jemand der das selbe Problem hat(te) ?
Mein kleiner ist Bj.2.95
22.09.2002, 18:51
Fahrzeug: BMW X5 E70 3.0 SD
Ich habe dasselbe problem , habe auch schon überlegt die dinger in der hutablage rauszuschmeissen.
und mir so eine basskiste mit zusatzverstärker einzubauen.
22.09.2002, 20:51
Hallo TMFE8,
es gab das Thema Bass, wo anschliessen u.s.w. schon öfter hier, schau mal mit der Suchfunktion nach. Ich denke das wird dir schon mal ein Stück weiterhelfen.
Grüße,
Hitch
23.09.2002, 19:13
@ Günni 68
Bassrolle alles schön und gut, aber mit Kinderwagen+Reisebett wird's
sehr eng.:(
23.09.2002, 19:29
Für Bass brauchst man eben Volumen, daher haben die großen Bässe in den Rollen ja solche Ausmaße. Du kannst einen Bass Lautsprecher auch nicht frei in die Luft hängen, sondern er muss in einem geschlossenem Gehäuse sein, weil er einen Gegendruck braucht. Eine Ausnahme sind Bassreflex Gehäuse.
Die andere Möglichkeit ist, das du die Lautsprecher auf der Ablage gegen welche mit gleichem Durchmesser aber mit höhere Leistung tauscht. Bei den eingebauten ist nämlich dein ganzer Kofferraum das Gehäuse. Einen Verstärker brauchst du dann natürlich auch.
Ich glaube das Kratzen kommt aber ehr daher das du die Bässe ziemlich hochgedreht hast, und dein Verstärker nicht genügend Leistung hast und schon sehr stark verzerrt. Das einfachste ist wirklich eine separate Basstrommel mit Verstärker, über einen Highpower Eingang bzw. einen Wandler, und eine Verbindung zum Kofferraum (Skisack), damit nicht nur dein Nummernschild wackelt, sonder du auch genug davon hörst. Allerdings wird dann das Klangbild sicher sehr an Linearität verlieren.
Grüße,
Hitch
