Alt 14.12.2004, 09:18   #10
Kai R.
Standard Funktionsweise Navi
kurzer Ausflug in die Entwicklungsgeschichte der Navigationssysteme:
Als die ersten Systeme herauskamen, war die Genauigkeit des GPS von den Amerikanern noch verzerrt, damit nicht feindliche Mächte die Daten nutzen. Deswegen wurden die Autos mit Radsensoren ausgestattet. Damit wurde die Wegstrecke gemessen, um die ungenaue Positionsbestimmung des GPS durch Koppelnavigation zu unterstützen.
Es könnten die Radsensoren sein (nicht ABS-Sensoren, das ist etwas anderes). Diese müssen vorhanden sein und sie müssen kalibriert werden. Hast Du kürzlich auf Winterräder gewechselt? Wenn ja, tausch mal zurück auf Sommerräder und schau, ob Dein Problem noch da ist. Dann kannst Du die Sensoren austauschen.
Das Deine Probleme am GPS-Empfänger liegen glaube ich eigentlich nicht. Er findet ja seine Anfangsposition. Das schliesst dann auch die Antenne aus.
Eher würde ich dann tatsächlich einen Defekt im Rechner selbst vermuten, da ja auch die Pfeilnavigation zu funktionieren scheint. Ich würde aber auch nicht mehr investieren sondern gleich mit neuem Rechner updaten. Der neue Rechner braucht dann auch keine Radsensoren mehr, da die GPS-Verzerrung inzwischen nicht mehr besteht.
Kai
Kai R. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
16/9 Monitor mit MkI? The Transporter BMW 7er, Modell E38 24 02.11.2003 09:26
Verwirrt: MKI und neuste Software JaZZ BMW 7er, Modell E38 14 20.01.2003 20:06
Unterschied MKI zu MKII / Umbauen oder verkaufen? oacikkol BMW 7er, Modell E38 6 15.11.2002 18:14
Von MKI in MKII umrüsten? oacikkol BMW 7er, Modell E38 3 04.11.2002 19:26
Navi MKI AUF MKII Axel Brinkmann BMW 7er, Modell E38 1 17.09.2002 11:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
