13.12.2004, 16:57
Fahrzeug: BMW 728i (E38, 07.96, 1. Hand), Mercedes SL 350 (R230)
Lose, obere Türinnenverkleidung- wer weiß Rat?
Ich spreche hier mal eine typische Alterskrankheit an, von der vermutlich irgend wann einmal alle E38er (mehr oder minder) betroffen sein werden oder, wenn sie schon so um die 7 Jahre alt sind, schon sind.
Es geht noch einmal um die Türinnenverkleidung, und daher bitte ich besonders Mongoman, Sewer Shark, Mastermind und Patrick um Hilfe, die ja offensichtlich exakt das gleiche Problem schon bei ihren E38ern hatten.
Die Verkleidung wird ja bei der Montage oben an der Scheibe unterhalb der Fensterschacht-Chromleiste in mehrere Metallklammern nur einfach eingehängt und dann seitlich und unten festgeclipst.
So weit, so gut.
Nun kann es aber durch Materialermüdung gerade an der am meisten benutzten Fahrertür passieren, dass sich die obere Türbrüstung (besonders an ihrem vorderen oder hinteren Ende, z.B. am Türpin) lockert und einige Millimeter in den Innenraum abstehen kann, so dass sogar zwischen Chromleiste und Brüstung ein kleiner Spalt entstehen kann und man sogar schlimmstenfalls (von außen) den hellbraunen Rand der unkaschierten Hartfaserpappe sehen kann.
Sicher nur eine kosmetische Kleinigkeit, es ist aber eben nicht mehr perfekt.
Ich war schon bei der BMW NL Hamburg; leider konnte man mir dort beim besten Willen nicht helfen; es ist halt eine Materialschwäche, das Material wird wohl einfach zu weich im Laufe der Zeit.
Und kurzerhand eine neue Verkleidung einzusetzen, verbietet sich eigentlich; ich glaube, so ein Teil kostet mal eben 500 Mark (oder Euro?).
Hat einer von Euch dieses Problem dauerhaft erfolgreich gelöst, und wenn ja, wie????
Ich glaube, wer hier den richtigen Tipp bringen kann, hat sich die Anerkennung vieler redlich verdient!
Thomas
Geändert von Thomas S. (22.12.2004 um 21:33 Uhr).
13.12.2004, 17:13
Fahrzeug: 750iA E38
Bei mir konnte das "Problem" nur so gelöst werden, dass ich mich lange mit meinem Händler auseinandergestzt habe. Zum Glück war mein Fahrzeug erst noch keine 7 Jahre alt wie deiner und er war noch nicht so lange in meinem Besitz.
Mein Händler hatte damals einen Kulanzantrag an BMW gesendet. Dieser wurde abgelehnt. Auch der direkte Dialog mit BMW wurde abgelehnt. Daraufhin habe ich mich ans Kundenzentrum gewandt. Dort habe ich mich nochmals beschwert und erklärt, das ich es nicht für normal halte, dass ein Fahrzeug in der >100T€ Klasse die Türverkleidungen "auseinanderfallen".
Daraufhin hat man sich nochmals mit meinem Händler in Verbindung gesetzt. Ergebnis war daraufhin eine Kulanzübernahme von BMW im Bereich 50% der Türverkleidung und mein Händler zahlt die Arbeitszeit. Zum Glück war noch einiges offen, somit habe ich meinen Händler genötigt die restlichen 50% noch der Türverkleidung zu tragen.
Problem ist wohl, dass die Aufnahmen für die Clipse sehr schnell ausreissen und nicht anders befestigt werden können. evtl. hilft hier guter kleber und etwas Glasfaser oder ein anderer Werkstoff.
13.12.2004, 17:29
Es sind eben diese einfachen Papp-Laschen, die lediglich in diese schwarzen Metalllklammern eingehängt werden. Und die ganze Konstruktion hat wohl nicht mehr die Steifigkeit, die Verkleidung in der gewünschten Position zu halten.
Auch wenn's im Moment nicht konkret weiterhilft, Mastermind, trotzdem vielen Dank für Deine Zeilen. Du kannst noch froh sein, dass Du eine neue Verkleidung bekommen hast. Immerhin bestätigst Du ja, dass hier ein BMW-Problem besteht.
Wollen wir hoffen, dass hier einer den ganzen heißen Tipp bringt, sei es mit Kleber, doppelseitigem Klebeband oder was auch immer.
So etwas muß man doch in den Griff bekommen, oder?
Thomas
13.12.2004, 17:57
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 740i (E38)
Also ich hatte das ähnliche Problem bei meinem E31, da habe ich mir mit etwas Kohlefaser Gewebeband und L285 Epoxyharz weitergeholfen, das Zeug zusammen ist etwa so hart, da könnte man das halbe Auto dran hängen
Man sollte nicht schneller fahren, als sein Schutzengel fliegen kann. Deshalb werde ich meinen jetzt mit einem B12 ausstatten...
13.12.2004, 18:11
Fahrzeug: F01
Genau überdasselbe Problem habe ich mir auch GEdanken gemacht in letzter Zeit:
Es sind diese chromklammern, die lose wurden und nicht mehr an der Zierleiste der Fensterscheibenführung oben halten - ich kleb das jetzt ebenfalls fest - fertig
13.12.2004, 18:28
Hi Alexander,
verstehe ich nicht, meinst Du einen E38?
Die Klammern sind aus schwarzem Metall, nicht aus Chrom. Die Klammern selbst scheinen auch nicht das Problem zu sein.
Was meintest Du also genau?
Danke im voraus.
Thomas
19.12.2004, 20:51
Hat denn wirklich keiner das Problem, von dem eigentlich viele E38er betroffen sein sollten, am Ende erfolgreich "in den Griff" bekommen??
Oder ignoriert Ihr das, wenn die Türinnenverkleidung z.B. am Türpin etwas mit einem kleinen Spalt in den Innenraum absteht?
Wäre für jeden "heißen" Tipp dankbar.
Thomas
p.s.:
Kann man da z.B. Sekundenkleber einsetzen (aber natürlich nicht an sichtbarer Stelle, sonst ist das Material auf ewig versaut)?
Auch den Tipp mit dem Glasfaserband habe ich noch nicht ganz verstanden.
19.12.2004, 21:17
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Oder wie bei meinem...
""Problem ist wohl, dass die Aufnahmen für die Clipse sehr schnell ausreissen und nicht anders befestigt werden können".
...diese Aufnahmen der Clipse einfach zerbröseln und es nur komplette Pappen gibt  , würden diese Aufnahmen nuuuuuuur abgehen, das wäre
leicht zu lösen: SIKA-FLEX, mit dem Zeug bauen die bei uns Straßenbahnen.
Gruß Nick
19.12.2004, 21:40
Damit es keine Mißverständnisse gibt: Ich meine NICHT die runden, weißen Steckclipse, mit denen die Verkleidung an den Seiten und unten befestigt wird; die halten wenigstens.
Ich meine die oben nur eingehängten Papplaschen der oberen Türbrüstung (unterhalb der Chromleiste direkt am Fensterschacht).
Thomas
19.12.2004, 22:00
Radarhasser
Hi
Ich habe zwar dieses Problem auch aber ich habe es mir noch nicht so genau betrachtet.
Verstehe ich das richtig das sich die "pappe" ausfranzt und somit die klips nicht mehr halten können?
Wenn ja dann habe ich zwei möglichkeiten dieses zu beseitigen dei erste wäre
die klammer einfach um ein paar cm verschieben (wenn das geht)d.h dann wäre die klammer an einer anderen stelle.
Die zweite möglichkeit ist flüssigharz mit gewebeband bekommt man zb. alles in OBI, das gewebeband müsste man dann von beiden seiten mit dem harz einkleben.
Ich hoffe es ist verständlich.
Wie gesagt habe mich noch nicht damit befasst, wenn ich es aber tun würde dann hätte ich mit sicherheit auch eine perfekte lösung.
