Alt 12.12.2004, 09:49   #21
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
@freak
dann fahre ich wohl keinen E38, denn bei mir passte der Reifen nach umlegen der Kanten drunter. Und es war sicher noch 1cm beizulegen.
Gruss Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2004, 09:59   #22
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Komisch - für meine Sternspeiche95 musste definitiv hinten gebördelt werden und der Federweg wurde auch etwas begrenzt?!?
Kann deshalb auch nicht ganz glauben, dass bein E38 die Kanten schon ganz angelegt sind...
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2004, 10:02   #23
LEXX
Facelifter!
Benutzerbild von LEXX
Fahrzeug: E39 - M5
Ist das die die Olli von dir gekauft hat?
Hast ihm das schon gesagt?
Welche Einpresstiefe hat die den?
Gruß LEXX
LEXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2004, 10:10   #24
OnlyTheFinest
Ja, íst der Satz!
Beim Olli wird allerdings wohl keine Bördelarbeit nowendig sein, denke ich...
- da er Niveau-Regulierung hat
War bei "Eric" ebenso nicht notwendig. Nur bei meinem musste ich's machen lassen...
Alt 12.12.2004, 10:14   #25
LEXX
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Ja, íst der Satz!
Na dann wirds wohl passen!
Dann muß ich mich bei dir noch bedanken das du Olli deine Felgen verkauft hast....
Denn ich hab jetzt seine Alpinas!
Alt 12.12.2004, 10:17   #26
OnlyTheFinest
...hatte ich schon mit gerechnet...
P.S. hast Du ihn tatsächlich neu gelackt?!??
Alt 12.12.2004, 10:21   #27
LEXX
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
...du wolltest mir deine ja nicht geben und deswegen "mußte" ich die Alpinas nehmen!
...nein ist nicht lackiert, ist ein Symbolfoto bis es eines von meinem gibt, dann aber mit vernünftiger Bereifung!
Alt 12.12.2004, 16:27   #28
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Hmmmmm
Merkwürdig, deiner ist glaub ich en 95er, meiner ist 94er und dürfte eigentlich
technisch ähnlich sein und hat hinten definitiv umgelegte Kanten.
Da wird ohne Ausweiten der Kotflügel nix mehr raus zu holen sein.
Es sind keine grösseren Rad-Reifen-Kombinationen eingetragen und auch nicht
früher montiert gewesen.
Wenn du schreibst das wegen der Felgen auch der Federweg begrenzt
wurde kommt mir das eher merkwürdig vor da dies eher bei Tieferlegungen
geschieht um die Feder vor Beschädigung beim Einfedern zu schützen und nicht wegen der Felge.
Wenn der Federwegbegrenzer verhindern soll das der Reifen die Kotflügelkante erreicht braucht man auch keinen Stossdämpfer mehr da das Rad nicht mehr
federt
Wenn wir schon bei Märchen sind:
Hab schon des öfteren gelesen das viele Tieferlegung und Umbördeln der Kanten in einen Topf schmeissen.
Warum sollte bei einer Tieferlegung der Reifen am Kotflügel schleifen wenn
sich die Rad-Reifenkombination nicht geändert hat
Nur die Grundfahrzeughöhe ändert sich d.h. der Bereich in dem das Rad federt
ist der gleiche, wenn das Rad schleift würde es ohne Tieferlegung auch schleifen nur eben später bzw. bei höherer Beladung.
Viele haben breite Reifen drauf und fahren ohne Probleme, dann kommt die
Tieferlegung und wenn sie dann mit bzw. 3 Leuten unterwegs sind schleift der
Reifen.
Was dabei vergessen wird:
Wäre man ohne Tieferlegung mit 4 Leuten und zusätzlich vollem Kofferraum
unterwegs gewesen hätte der Reifen auch geschliffen man hat es einfach
nur nicht getan
Wie gesagt, bei meinem ist die Kante hinten schon ab Werk umgebördelt
und wenn das so ungewöhnlich sein sollte dann wird es Zeit das ich mir
mal en paar breide Schlabbe druffschnall
Die Umbördelarbeit spar ich mir ja dann
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2004, 19:19   #29
video111
Fahrzeug: Porsche 911 Mod.996 Spaßmobil
nu weiß ich gar nix mehr
werde dann im frühjahr mal die neuen 20 Zöller mit den 285er drauf machen, 4 Kisten Bier in den Kofferraum schmeißen und 3 nette Frauen auf die Rückbank mal schauen was dann passiert
@freak, magst mir mal ne Nummer von der Firma geben oder aber eine Nummer von einem der ein feines Händchen mit einem feinem Hämmerchen hat ??
Ich werde bestimmt nicht selbst mit einem schweren METALL-HAMMER meinen Bimmer verprügeln
Gruß Video
video111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Meine neuen Felgen und Reifen 750IL e32 etc. PeterM. BMW 7er, Modell E32 4 02.07.2004 08:20
Felgen, Reifen, Groessen benzino BMW 7er, Modell E38 8 25.03.2004 03:31
Runflat Reifen und Felgen gammi BMW 7er, allgemein 1 16.10.2003 04:13
Reifen - Reifenfreigabe - Felgen - Felgengröße Gunnar E32: Tipps & Tricks 7 05.04.2003 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:49 Uhr.
