11.12.2004, 13:21
Die dicke Bommel!!!!!!!!!
Fahrzeug: BMW 740d (06.01), BMW 730d (03.99) beides Ex
Einbauanleitung für den Aus/Einbau der Rückleuchten oder Beschreibung
Hallo Leute,
also hat jemand ne Einbauanleitung für den Ausbau der Rückleuchten? Muss da irgendwas vom Navisystem raus (darauf habe ich nämlich null bock).
bitte helft mir, wenn ihr es wisst.
maysam
PS: Will endlich auch die Rot weissen drin haben
Spiele Autoquarttet mit deinem Auto gegen andere!!! www.autoki.com
11.12.2004, 14:59
(Oxford-)Green Devil
Fahrzeug: 740i (e38)
na an die linke leuchte kommste nur
wenn du das videomodul mal abmachst.
sonst ist es nicht gerade schwer.
gruss
thomas
11.12.2004, 15:01
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Erst mal hinten rechts anfangen zum Üben und dann links das ganze Elektronik-Geraffel so weit raus, dass Du an die Schrauben hinkommst (wenn Du dazu keinen Bock hast, dann viel Spass und viiieeel Geduld).
11.12.2004, 15:06
Fahrzeug: 730iA E38 / 318d F31 / 220D F46
Hey,
rechts geht es total einfach und links benutz einfach ein Steckschlüssel, dann brauchst du auch überhaupt nichts ausbauen. Hat bei mir 5 Minuten für beide Seiten gedauert.
Gruß Dirk
11.12.2004, 18:45
Danke. Ich mache mich an die Arbeit.
maysam
11.12.2004, 20:35
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Beethoven
5 min. für die linke
ohne etwas auszubauen
du musst ein zauberer sein.
bei mir ist alles zugebaut: CD-wechsler,Navi etc., da braucht man gummifinger u. für jede der vier schrauben eine andere "taktik".
45 min. waren das minimum
gruss jürgen
12.12.2004, 00:38
habe für beide 1 Stunde gebraucht, allerdings habe ich auch alles rausgebaut was so raus ging.
maysam
12.12.2004, 14:40
Jb740
Muss ich dann wohl.  Nein,mal Spaß beiseite. Zugegeben, ich habe keinen CD Wechsler ( da MP 3 ). Aber, selbst wenn ich mein Videomodul ausgebaut hätte, hätte ich auch nicht viel mehr Zeit benötigt. Das Videomodul ist mit 3 Muttern befestigt und dafür brauchst du auch nicht länger als 5 Min. Wenn das Videomodul draussen ist, ist es ja ein Kinderspiel. Kann es möglich sein , das es Baujahrabhänig ist, wie alles da hinten verbaut ist? Ich bin ohne Probleme mit dem Steckschlüssel an die 4 Muttern gekommen. Wer das Ganze mit Zange oder Maulschlüssel versucht, wird wohl sicherlich nicht viel erreichen.
Viele Grüße Dirk
12.12.2004, 15:36
the Senior :-)
Beethoven
Bj.-abhängig ist gut möglich, weil beim Vorgänger des jetzigen alles etwas anders aussah (hinten links).
ich hatte allerdings auch den ehrgeiz, es ohne jeglichen ausbau zu schaffen
habe ich auch, mit verkratzten fingern allerdings
gruss jürgen
12.12.2004, 16:21
Es kann nur einen geben.
Fahrzeug: BMW E38 Schalter V8
Jb 740,
so sahen meine finger auch aus nachdem ich fertig war. die rechteseite ging schnell ein und ausbau 10min, aber die linke hat schon nach etwas geschick verlangt.
gruss
The life is too short. Es kann nur einen geben.
