22.09.2002, 11:47
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ Blade,
nein - Saisonkennzeichen gibts nicht und vorübergehend stillegen geht auch nicht. Dabei würde die BE des Fahrzeuges erlöschen und ich müsste es entweder verschrotten (das wäre schade  ) oder im Frühjahr komplett neu anmelden (das ist sauteuer :( ). Ausserdem gibt es Probleme mit der Autosteuer, die ohnehin weitergezahlt werden muss. Kurz und gut: Ein unüberwindbarer Haufen Bürokratie, bei dem am Ende sogar herauskommen kann, dass ich das Fahrzeug gar nicht wieder zugelassen bekomme oder einen Haufen Strafe zahle. Wofür, weiss ich nicht so genau, aber man sollte das ganze besser vergessen.
@ Roland,
boah - ist ja ein mords Renner.
Übrigens: "Text weg" habe ich hier auch öfter. Aber wenn man "Vorschau auf Beitrag" anklickt isser meist wieder da.  Passiert bei mir fast immer dann, wenn ich einen Smilie anklicke.
@ Stüssi,
in der Betriebsanleitung steht zur Klima geschrieben, dass sie mindestens 10 Minuten im Monat laufen soll - wenn ich mich jetzt nicht gewaltig täusche.
Franz
(Murphy)
22.09.2002, 11:52
Fahrzeug: Seat Leon 2.0 TFSI 2006
Orginal gepostet von Franz3250
@ Stüssi,
Ja stimmt kann gut sein, 1h ist eigentlich gar lang...
Gruss Stüssi
22.09.2002, 12:03
Fahrzeug: DAF44, Scirocco2, 2x Käfer mit 120 u. 140 Ps und div.alte Motorroller
Hi Kleiner,
Batterie abklemmen, Wagen Aufbocken, wenn Du die Klima laufen lassen willst, mußt Du den Wagen richtig warm fahren. Wenn man den Motor nur kurz laufen lässt, ist das nicht so gut. Es gibt durch kurzes laufen lassen Kondensat in den Zylindern was der Motor nicht besonders gut findet. Also entweder den Wagen einmal im Monat richtig warm fahren oder hoffen das die Klima im Frühjahr noch funzt. Einen Ölwechsel macht man nach der Inbetriebnahme.
Gruß Mario
22.09.2002, 15:18
Fahrzeug: 728 i.A. E38
Winterschlaf
Ich habe gelesen,dass der Passat 7 Mio.km gelaufen sein soll.Das wären im Monat weit über 48 000 km.
Kann ich mir einfach nicht vorstellen.Oder gibt es Leute die ohne Schlaf auskommen???
Gruss Benni
22.09.2002, 16:11
Fahrzeug: E38 750 iL/ E46 M Cabrio
Hi Leute,
unser E32 Cabrio macht auch Winterschlaf ab Mittwoch.
Ich baue die Baterie aus, lade sie und stelle sie in den Keller.
Warum soll der Tank voll sein?
Alpina
22.09.2002, 16:20
#16
Fahrzeug: MB 320 CDI
@ Alpina
Rost!!!!!!!
22.09.2002, 16:49
#17
Hi Toto,
sollte E36 heissen.
Rost, echt wegen Rost??
Alpina
22.09.2002, 16:58
#18
Yup ganz ehrlich wegen der möglichkeit das der Tank anfängt zu rosten und was alles passieren kann wenn er Rost bei der Wiederinbetriebnahme angesogen wird und in die Brennraume gelangt, darfst du dir selbst ausmahlen.
Gruss Stüssi
22.09.2002, 17:06
#19
Na ja..... dann voll Tanken.
Habe ich nicht bedacht.
Alpina
23.09.2002, 00:43
#20
Fahrzeug: BMW X5 E70 3.0 SD
Hi Hitch
Da kannste froh sein das du noch ein Zettel unter den Scheibenwischern hattest !!!
einen freund von mir ist das auch passiert und der musste alles selber zahlen
