09.12.2004, 19:39
..die olle Grete
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
Glückwunsch Video..  ...und Micha´s Zeti ist auch mit aufm Bild..
gruß, fish
09.12.2004, 20:54
Fahrzeug: Porsche 911 Mod.996 Spaßmobil
gruß, fish
Danke, doch nu kommt ja erstmal die laaaaaaaaaaaaaange kalte Zeit mit 16 Zoll Ballonreifen
09.12.2004, 22:31
#13
the real freak since 2002
Zitat von video111
@freak,
kannst Du mir vielleicht sagen wer in HH dann meinen hinteren Kotflügel machen könnte ?? Die Einpresstiefe der Felgen siehst Du ja in der Auktion, habe meinen auch nur vorne um knappe 6cm tiefer gelegt
Wundert mich trotzdem, der Verkäufer hat mir heute am Tel. nochmal gesagt, dass er bei sich nix machen brauchte.
Richtig, die Einpresstiefe mit 26 ist nicht grade viel - das heisst, dass die Breyton Felgen zB. gegenüber Alpina's mit Einpresstiefe 32 an der Hinterachse mehr rauskommen werden - ausserdem, sind die Schüßeln mir 10,5J breiter wie bei den Alpina's mit 10J - das der Verkäufer am Tel. behauptet; " dass er bei sich nix machen brauchte" ist unglaubwürdig ... Es kann schon sein, dass bei einer original (nicht tiefergelegten Hinterachse) Hinterachse die Felgen ohne Probleme gehen, nur glaube ich kaum, das bei vollerbeladung und drei Personen im Innenraum, nichts schleifen wird - Bodenwellen auf der BAB bei Top Speed lassen die Hinterachse ganz schön eintauchen ...
Meine Kotflügel vom E32 hatte die Fa. Yamak (die Fa. ist in der Wendenstraße beim Verkehrsamt) 4 cm rausgetrieben - natürlich mussten die Kotflügel nach der Aktion neu lackiert werden ...
Gruß ...
@freak
09.12.2004, 22:42
Gruß ...
@freak
ich bekomme die Krise wenn die nicht so unter passen
Bin ja gespannt was in dem Gutachten steht, die Felgen sind schon auf dem Weg nach Deutschland, gehen an einen Typen in der nähe von HH, wenn die dort angekommen sind, wollte ich dahin und die abholen.
Video
09.12.2004, 23:11
#15
Schwarzfahrer
Fahrzeug: VW T5
die Felgen bekommst Du ohne großartige Karosseriearbeiten runter. An der VA brauchst Du nichts machen und an der HA musst Du im Bereich der Radlaufes die innen stehende Kante nur etwas weiter anlegen. Innenradlauf mit einer Drahtbürste reinigen, mit einem Heißluftfön den Radlauf an der Innenkante aus ca. 20 cm Entfernung und 5-6 cm breite erwärmen und mit einem Metallhammer die Kante umlegen. Wichtig ist das der Radlauf richtig schön erwärmt wird, dadurch kann der Lack nicht reissen.
A\\
09.12.2004, 23:33
#16
Fahrzeug: 540i E60 EX 728i E 38
Ist vollkommen richtig ! kommt aber auf darauf an wie tief dein Fahrzeug ist,
und wie tief es einfedert. Dafür, im äußersten fall, gibet es Federwegbegrenzer
Aber es sollte auch so gehen, da Dunlop nicht gerade am breitesten ausfallen.
Benutze aber wirklich nur einen METALLHAMMER, alles andere wie Gummi oder
ALU Hammer geht gar nicht.
Gruß Lex
"Ich bin eine Mischung aus jung und erfahren, so etwas findet man sonst ja nur auf dem Straßenstrich." Stromberg
11.12.2004, 20:58
#17
Fahrzeug: E39 530i
A\\
Wie freak schon sagte:
Beim E38 ist die Kante hinten schon umgelegt
Thomy7er
11.12.2004, 22:14
#18
Fahrzeug: E38 750iL '01
Hi Thomy,
leider stimmt das nicht. Habe hinten 10x20 ET 20 drauf mit 305/25 ZR 20 und dazu mussten die Kanten auch umgelegt werden, denn sie waren es NICHT. Ich weiss nicht wer immer so Märchen verbreitet. Und eine 10,5x20 ET 26 mit 285/30 gehen auch NICHT ohne Arbeiten drunter. Umgelegt muss sicher werden.
gruss sven, der ab Morgen wieder auf 19" Winterbereifung fährt
Geändert von Quinium (11.12.2004 um 22:22 Uhr).
11.12.2004, 22:19
#19
Schwarzfahrer
Fahrzeug: VW T5
Zitat von Quinium
Hi Thomy,
leider stimmt das nicht. Habe hinten 10x20 ET 20 drauf mit 305/25 ZR 20 und dazu mussten die Kanten auch umgelegt werden, denn sie waren es NICHT. Ich weiss nicht wer immer so Märchen verbreitet. Und eine 10,5x20 mit 285/30 gehen auch NICHT ohne Arbeiten drunter. Umgelegt muss sicher werden.
stimmt genau.......die Kante ist zwar etwas angelegt aber eben nicht komplett umgelegt
A\\
12.12.2004, 04:12
#20
Re.
Zitat von Quinium
leider stimmt das nicht. Habe hinten 10x20 ET 20 drauf mit 305/25 ZR 20 und dazu mussten die Kanten auch umgelegt werden, denn sie waren es NICHT.Ich weiss nicht wer immer so Märchen verbreitet. Und eine 10,5x20 ET 26 mit 285/30 gehen auch NICHT ohne Arbeiten drunter. Umgelegt muss sicher werden.
Tja, da bin ich wohl der, der Märchen verbreitet - nochmals, jeder E38 hat umgelegte Kotflügekkanten !!! Ein "bördeln (umlegen der Kotflügelkanten) ist nicht mehr nötig bzw. bringt nichts ...
Was aber beim Einfedern der Hinterachse stört und nicht umgebördelt werden kann, ist der hintere Teil von den Kotflügeln zur hinteren Stoßstange ... Zum hinteren Teil des Kotflügels ist ein stück Blech - da das Blech sehr dick und steif ist, ist ein umbördeln nicht möglich, ohne den Lack zu beschädigen - da das Blech sehr steif und dich ist, muss das Blech mit dem Hammer umgelegt werden und dies erfordert mit hoher wahrscheinlichkeit Lackierarbeiten - wie weit die Kotflügel vom Werk aus umgelegt sind, kann jeder an seinem E38 nach gucken ...
Ok. das erhitzen des Bleches mit einem Fön ist schon ein Trick denn viele benutzen, nur kann es sein, das Beulen durch die Hammerschläge entstehen und dann ist auch spachteln angesagt - wenn man(n) Pech hat, oder ein Ungeübter sich den Hammer zur Hand nimmt ...
Ich habe auch nicht behauptet, das eine 10,5JX20 Felge mit ET. 26 und 285'er Decken ohne Probleme zu Fahren sind - wenn die Hinterachse einfedert wird mit sicherheit der Reifen genau ander beschriebenen Stelle aufsetzen, schleifen und nicht an den schon umgelegten Bördelkanten - dies habe ich bisher geschrieben und nichts anderes ...
Ein weiteres umlegen der Kotflügelkanten ist nach meinen Erfahungen nicht nötig - nochmals, das was wirklich stört ist, das Blechstück zur hinteren Stoßstange und das stück Blech ist nicht einfach so umgelegt ...
So viel zu den Märchen ...
Gruß ...
@freak :
Geändert von freak (12.12.2004 um 12:29 Uhr).
Grund: Blaue Farbe zum Text :-)
