Alt 07.12.2004, 13:16   #21
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
Blödsinn, passt schon!
Aber um auf den oder das reset zurück zu kommen - du hast recht, ohne anliegende Spannung wirds nix mit Airbag hochjagen...
Hab den Reset auch schon bei mehreren Fahrzeugen durchgeführt und es war immer einen deutliche Verbesserung am Auto zu spüren, wobei ich noch nie eine negative Erfahrung gespürt oder vermerkt habe!
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2004, 13:54   #22
Uwe.F.
too fast but invisible ;)
Benutzerbild von Uwe.F.
Fahrzeug: Einer der letzten E38: 730d Bj. (nicht EZ) 07/2001
Ich habe unter Anleitung vom Werksservice in München einen Reset ausgeführt, weil mein Heizölkocher in der Pampa plötzlich nicht mehr ansprang:
Batterie ab - Licht ein - Zündung ein - 10 Minuten warten - alles aus - Batterie anlklemmen - fertig.
Nix kurzschließen, keine Airbag-Falschauslösung, sondern alles OK.
Beste Grüße,
Uwe
Uwe.F. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2004, 00:09   #23
Toby_740
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Und natürlich Pole zusammenhalten!?
Der Reset ausem Check-Control bringt also nichts? Nur den Bordcompi?
Toby_740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2004, 06:29   #24
Budda
Budda
Benutzerbild von Budda
Fahrzeug: 740iA E38
einen wunderschönen guten morgen,
ich habe vor nicht allzulanger Zeit hier im Forum die auswirkung von dem Reset beschrieben.Ich habe einen E38 740iA Bauj.11.94, und probleme mit meinem Spiegel sowie mit dem lernfähigen Getriebe.Dank der Anleitung zum Reset( habe ich mir ausgedruckt ) habe ich jetzt keine Probleme mehr.Was ich nicht verstehe hier im Forum haben das schon so viele gemacht und bei keinem ist was passiert,wozu dann jetzt die ganze Aufregung.Natürlich wird dir jede Werkstatt abraten es selber zumachen-die verdienen dann kein Geld mehr-und erzählen dir auf dem Mond ist Jarmarkt und du holst dann auch die Leiter.Ihr müßt auch dem Forum ein wenig vertrauen,denn in den Tipps und Tricks stehen Erfahrungswerte von Mitgliedern,und nicht etwas was in der Hinterhof Garage bei nem`Golf (bitte nicht persöhnlich nehmen) gerade ausprobiert wurde.
Wenn ihr dem Forum nicht vertraut dann geht zum Freundlichen nehmt 150 Teuro mit und laßt es dort machen.Ihr könnt ja fragen ob Ihr zuschauen könnt damit Ihr wißt für was Ihr Euer Geld verschwendet habt.
Ich verstehe das nicht, wir haben hier so pfiffige Köpfe unter uns - VERTRAUEN ist alles.
Budda
Budda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2004, 11:31   #25
7erAce
Benutzerbild von 7erAce
Fahrzeug: F01-730d (09.13)
Zitat von Budda
Ich verstehe das nicht, wir haben hier so pfiffige Köpfe unter uns - VERTRAUEN ist alles. Budda
Jein. Sicher gibt's hier pfiffige Köpfe, aber einige/viele Dinge scheinen auch baujahrabhängig zu sein bzw. zumindest Vor-/Nachfacelift-abhängig.
Und was bei einem perfekt funktioniert hat, kann bei anderen schlimmstenfalls irgendein Bauteil ins Nirwana schießen, von daher würde ich nicht einfach jeden Tipp für einen 95er auf meinen 2000er anwenden wollen...
7erAce
7erAce ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2004, 12:35   #26
Mobster1979
Fahrzeug: BMW 740iA 4.4 (E38)
was genau bewirkt der reset denn? leert er den fehlerspeciher?
habe doch das problem mit dem getriebenotprogramm. vielleicht hilft mir da auch ein reset? heute abend hängt der wagen am bmw computer, soll ich mal nach einem reset fragen? oder geht das per computer nicht?
Mobster1979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2004, 12:40   #27
Holsch
Benutzerbild von Holsch
Fahrzeug: 728iA, E46 320i
@Mobster
Klar frag doch heute Abend mal nach. Schaden kanns nix und fragen kostet nix.
Und Sprech doch mal den Meister auf die Baujahrproblematik an (vor- bzw nach Facelift).
Wäre doch interessant zu wissen...
Holsch
Holsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2004, 12:45   #28
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von Franz3250
Es liegt doch keine Spannung mehr an. Der Reststrom wird an Masse abgeleitet.
Franz
Ähhh,Franz....
DAS ist ein Widerspruch in sich.
Ohne Spannung kann kein Strom fliessen.
Wenn also Reststrom fliesst,ist auch eine Restspannung da.....
Das Verbinden der Pole über einen gewissen Zeitraum bei
eingeschalteter Zündung (!!) sorgt dafür,daß die Restspannung der
Elektrolytkondensatoren verschwindet.
Solange -und NUR solange- fließt Reststrom.
Durch die dann vollständige Spannungsfreiheit entsteht dann der
sog. "Reset".
Ein Reset im technischen Sinne ist etwas anderes.
Das muss man aber nicht wissen,da durch diese Prozedur der
Bereich erreicht wird,auf den es ankommt.
Primär geht es hier um den RAM-Bereich von Speicherbausteinen,
deren Inhalt dadurch gelöscht wird.
Dieser RAM-Bereich wird beim Erststart danach neu aus dem ROM-Bereich
geladen.Dazu kommt die Lernfähigkeit des Systems mit den adaptierten
Daten.(Lernfähigkeit/Fahrereigenschaften/Fahrgewohnheiten).
Ich hoffe,ich habe mich verständlich genug ausgedrückt.
Dies ist keine technische Erklärung,sondern für den Anwender gedacht......
Knuffel
Alt 08.12.2004, 13:46   #29
Mobster1979
welche informationen gehen dadurch verloren? die daten aus dem speicher oder? ändert sich was an zündverhalten etc?
Alt 08.12.2004, 15:58   #30
knuffel
† 2023
Nein.
Knuffel
Motorraum: Eigenartiges Verhalten Kurz nach dem RESET! Menki BMW 7er, Modell E38 29 20.09.2004 07:36
Elektrik: Steuergeräte Reset toasti BMW 7er, Modell E32 7 03.08.2004 08:21
Batterie Reset?! blue-eyed-devil BMW 7er, Modell E38 0 10.07.2004 14:16
Steuergeräte Reset / Leerlaufdrehzahl T-Bird BMW 7er, Modell E32 4 24.03.2004 00:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:14 Uhr.
