04.12.2004, 19:19
Hat schon einer staerkere D2S Brenner verbaut?
Weil mir mein xenon Abblendlicht im Vergleich zu E32 etwas zu schwach leuchtet,denke ich ueber etwas staerkeren Brenner, zb. 6000K. Hat schon jemand diese eingebaut und wo kann Mann solche kaufen?
Gruesse
04.12.2004, 22:04
Fahrzeug: ehem. 728Lpi E38
schau mal unter : http://www.xenon-light.at/
da verkaufen se sogar 8000K brenner, haben auch fotos vom unterschied zwischen 4000K und 8000K.
Obs auch wirklich 8000K ist weiss ich nicht....
05.12.2004, 11:29
Bleimennige Fetischist
Fahrzeug: BMW Z3 M Roadster
hallo
mich würd mal der unterschied zwischen d2s und d2r brenner interessieren. und welchen typ hab ich? 750i bj 01/98.
gruß christian
Es ist nicht einfach mit diesen EU-Verordnungen: ...
... Die werden in Brüssel beschlossen, in Frankreich gelesen, in Italien in den Papierkorb geworfen und in Deutschland befolgt!
http://www.ping-timeout.de/u_sig/986.jpg
05.12.2004, 11:38
jetzt endlich M-Fahrer...
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Zitat von powermac2004
hallo
gruß christian
BMW hat D2S
Unterschied ist, soweit ich weiss, nur die Lampenfassung/-aufnahme
05.12.2004, 12:17
ob 6000K oder 4000K oder 8000K hat nichts mit der Helligkeit (Stärke) zu tun. Das ist nur die Farbtemperatur, je höher desto bläulicher. Ihr müsst auf die Lumen achten! Die sind auf der Seite mit angegeben.
D2S und D2R sind insofern verschieden, dass meines Wissens auch die Brenner verschieden sind und anders ausleuchten. Die D2S werden über eine Linse gebündelt. Die D2R werden in einem Reflektor betrieben, der das Licht verteilt.
MFG
Pimp
24.01.2005, 23:01
Fahrzeug: E38 740i Prins LPG
Nicht je höher desto blaulicher. Ab ca. 8000K wird es reinweiss, also immer weisser. Das Auge nimmt das nur bis 8000K als bläulich war. Bei 8000K ist es schon fast violett.
Howy
linux for networking - mac osx for working - windows for solitaire
25.01.2005, 00:30
Die dicke Bommel!!!!!!!!!
Fahrzeug: BMW 740d (06.01), BMW 730d (03.99) beides Ex
Ich finde das meine Scheinwerfer eine sehr schlecht Ausbeute haben. Ich kann wirklich oft kaum was sehen obwohl mein Xenon an ist.
Deswegen würde ich die Brenner auch gerne tauschen.
maysam
25.01.2005, 07:54
Erfahrenes mit Glied
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Zitat von mays_7er
maysam
Dann solltest Du sie erst mal einstellen lassen. Hat wahrscheinlich irgendein Dödel mal mit der falschen Einstellung am Gerät mal verstellt... Wenn es nur 'verbrauchte' Brenner wären, wäre das Licht nicht so hell, aber die Leuchtweite identisch...
Das X-Licht von meinem E38 ist mit Abstand das Beste (und weiteste), was mir je untergekommen ist.
Gruß Mark
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
25.01.2005, 10:22
the real freak since 2002
Hallo Pimp ...
So ist dat richtig !!! Wie ich sehe, bist du zum "Experten" geworden
Gruß ...
@freak
25.01.2005, 10:36
Fahrzeug: 850CiA
Gruß Mark
Oder einfach nur wieder die Scheiben/Gläser saubermachen/putzen?
Die Xenons haben doch alle gleiche Leistung - und wenn das Licht schwächer wird dann kann das doch nur sein das:
1. Scheiben/Gläser schmutzig sind (auch die Windschutzscheibe von ihnen)
2. Scheinwerfer falsch eingestellt (an der LWR gespielt?)
3. Reflektor(en) fertig für die (müll)Tonne
4. HV-Regler / Brenner am Ende (aber nur wenn eine Seite Dunkel ist)
Artur
