Hallo Benni,
einen Sub schliesst Du folgendermassen an:
Du benötigst einen Verstärker mit einem high-level Eingang - also einen Verstärker, in dessen Eingang Du ein verstärktes Signal einspeisen kannst. Diesen Stereo (es ist immer ein Stereo Eingang am High-Eingang) Eingang schliesst Du nach obigem Bild und Tabelle folgendermassen an den DSP an:
An den 15 pin Stecker - das ist der Grösste von allen 4 Steckern des DSP:
Pin1- Sub 1 +
Pin6- Sub 4 -
Pin9- Sub 1 -
Pin13- Sub 4 +
Also einmal links und einmal rechts. dann noch den remote Anschluss des Sub-Verstärkers an:
Pin4- Radio on/antenna signal
dann noch plus/minus an den Sub-Verstärker - schon geht´s - achja: den Sub-Verstärker brückst Du dann noch als Mono-Endstufe (mit Stereo-Eingang) und schliesst so den SUB-Bass an.
Ps.: schau´s Dir am 19.12. in Leonberg an
