24.11.2004, 23:18
#121
Füllmenge...
Zitat von nesi
- Die Anzeige für den Tankinhalt ist bei mir leider nicht Korrekt x(, als die Rote Lampe angegangen ist, konnte ich nur 35l Gas einfüllen und als ich ihn dann lehr gefahren hab passte halt nur 55 liter hinein :denk
Hi Nesi,
also: WILLKOMMEN bei den Gasfahrern  und viel Spass beim billigen Tanken ! Ich war gestern mal wieder in Kelmis (Belgien, 10 km hinter Aachen) für 39,9 ct/l tanken, da lacht das Herz !
Das mit den 55l Max.füllung, wenn der Tank ganz leer ist, kommt aber hin. Du kannst den 70 l-Tank ja nur zu ca. 80% füllen, dann schaltet die Tanksäule ab, die restlichen 20% sind Sicherheitsreserve, da sich das Gas ja bei Wärme ausdehnt.
80% von 70l sind 56l ! Demnach stimmen deine getankten 55l also soweit, ein Literchen war dann noch als Rest drin bzw. die Anlage hat etwas zu früh abgeschaltet. Manche Tanksäulen füllen auch etwas mehr als 80%... das schwankt also leicht.
Komisch, daß die dir keinen 77l oder 83l (habe ich) Tank angeboten haben. Mein Tank ist ja auch aus Polen.... sollten die Jungs also auch anbieten können...
Rudi
25.11.2004, 00:38
#122
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
Hallo Nesi
willkommen in der Heimat. Bleibt noch zu erwähnen, dass der Umbauer Nowicki 1 x im Monat bei einer Gasumbaufirma in der Nähe von Kassel ist. Hier kann man die 1. Inspektion nach 1000 KM machen - wenn man will.
Wir fahren am Wochenende nach Rumänien. 4.000 KM Strecke. Alles mit Gas. Es gibt überall Tankstellen. Und die 420 KM durch Österreich schaffe ich auch, wenn ich immer 120 KM/h mit Tempomat fahre.
In Ungarn und Rumänien gibt es wieder reichlich Gastankstellen. Und die Preise liegen bei 35 Cent.
Wird mal wieder ein Abenteuer - aber so sind wir eben.
Bis demnächst mal
viele Grüße
Loretta und Jürgen
01.12.2004, 19:47
#123
Fahrzeug: 735 i
Tüv
Hallo Nesi!
Gibts schon was positives vom Tüv zu berichten?
Weiß jemand zufällig ,ob der Umbau in Niedersachsen Gefördert wird.
Ich hab schon recherchiert (Umweltministerium usw.) ,aber noch keine vernünftige Aussage gefunden.
W.Surfer
01.12.2004, 20:24
#124
Ich bin noch dabei, einen Termin zu bekommen.
Das Problem ist das Abgasgutachten, eine Eintragung ist möglich, in Bautzen bei DEKRA sollen Abgasgutachten vorliegen, mal schauen was sich ergibt.
01.12.2004, 20:38
#125
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
Hi Nesi,
Du solltest die Dekra ein wenig mehr "belästigen". Die sagen jedem, dass die vollen Kalender haben. Einer ist da ohne Termin vorgefahren und nach ein wenig Meckern wurde dem sein KFZ abgenommen (Umbau in Polen).
gruss
01.12.2004, 22:00
#126
Hallo Greg, Hallo Nesi,
ich war mit meinem Schwager (Bruder von Loretta) am Montag bei der Dekra in Bautzen. Mein Schwager hatte sich bei Nowicki seinen Astra auf Gas umbauen lassen.
Die Leute dort sind sehr freundlich und hilfsbereit. Wir hatten Termin um 14:00 Uhr und kamen auch pünktlich dran. Der Umbau von Nowicki war sehr sorgfältig gemacht worden und alle Kabel und Leitungen sehr gut verlegt. - Das war die Meinung des TÜV - Prüfers.
Alles wurde abgenommen - ohne Probleme.
Laut Aussage vom DEKRA Personal wird ein Abgasgutachten von Prins innerhalb einer Woche an meinen Schwager geschickt. Erst dann kann die Anlage bei der Zulassung eingetragen werden.
Wenn das Gutachten da ist, werde ich's posten - und erst dann haben wir die Gewissheit, dass alles OK ist.
viele Grüße
Jürgen
15.12.2004, 18:53
#127
Fahrzeug: 735 i
Gutachten
Hallo Loretta,
lange Woche oder?
War noch nix mit Gutachten?
Gruß Gerd
16.12.2004, 15:56
#128
@w.surfer
Mal noch abwarten. Mein Bruder hat noch nichts erhalten. Nach Weihnachten will er mal bei der Dekra anrufen.
Also erstmal noch Tee trinken.
Loretta
22.12.2004, 22:33
#129
Wollte nur bekannt geben, dass mein Bruder die versprochenen Unterlagen von der DEKRA in Bautzen bekommen hat.
Er kann jetzt eintragen lassen.
viele Grüße
Loretta
23.12.2004, 16:52
#130
Fahrzeug: 735 i
Eintragung
Hallo Loretta,
das ist ja schon mal positiv.
bitte noch mal kurz mitteilen,wie Eintragung verläuft.
Gruß Gerd
