23.11.2004, 21:53
Fahrzeug: BMW 740i E 38,Kawasaki Z 1000
Pdc
mein PDC piepst nur von vorne rechts im Dauerton und die Leuchte blinkt.
Wie kann ich einen Defekten Sensor erkennen?
Gruß Peter
23.11.2004, 22:01
Fahrzeug: BMW 735i E 38 (10/00) bis 09/2010, BMW 318 i touring (05/05), ab 09/10 DB 250 CDI W212
eigentlich hört man selten , dass die Dinger kaputt gehen - ohne Crash. Im Winter kommt es bei dem Schmuddelwetter allerdings eher vor, dass die Fühler verschmutzen und deswegen nicht mehr funzen. Reinigen hilft also meistens.
Max
23.11.2004, 22:05
Sauber sind sie gemacht worden.
15.12.2004, 23:33
Fahrzeug: BMW 735
Ursache gefunden?
Hallo, hast du inzwischen die Ursache gefunden. Bei mir (735) piepst das Ding nämlich hinten rechts im Dauerton. Weiss leider nicht, woran es liegt. Gereingigt ist alles.
Lacky
16.12.2004, 09:47
Hallo Lacky,
also, wenn Du hinten den Dauerton hast ist ein hinterer Sensor Defekt.
Du kannst auch ganz leicht rausfinden welcher es ist lange vorsichtig mit dem Finger darauf dann merkst Du welche vibrieren und welche nicht.
22.12.2004, 10:59
Fahrzeug: BMW 735
Danke Peter für den schnellen Tip. Hat funktioniert, hinten rechts ist defekt. werde bei ebay einen neuen Sensor ersteigern. Weisst du, wie der ein- bzw. der alte ausgebaut wird? Muss man dazu die Stosstange entfernen?
Danke
Lacky
22.12.2004, 11:03
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
nur die Leiste vorsichtig von außen her abhebeln, dann hast du schon deinen PDC mit in der Hand...echt easy.
Chris
