Alt 19.11.2004, 18:56   #11
dalmatino
Fahrzeug: 728i E38
Muss mal morgen hinfahren, aber irgendwie werd' ich das Gefühl nicht los, dass die Kopfdichtung ist
Ich hab' vorhin den Öleinfüllverschluß aufgemacht, der war irgendwie hellbraun. Hat das was zu bedeuten?
dalmatino ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2004, 19:01   #12
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
wennst am Deckel nen hellen Schleim drauf hast, ist Wasser im Öl. - Kopfdichtung.
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2004, 20:35   #13
mo740i
Benutzerbild von mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
Genau das selbe wollte ich auch gerade schreiben
Gruß Martin
Dpf Umbauten
mo740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2004, 21:21   #14
dalmatino
Fahrzeug: 728i E38
Na toll, und was kostet der Spaß?
Alt 19.11.2004, 21:30   #15
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
HI
Mach dich mal nicht verückt,ich denke das du das system nach dem wasserpumpenwechsel nicht richtig entlüftet hast ist auch nicht so einfach.
Ich bin der meinung das es nicht genügt einfach wasser aufzufüllen und dann an der entlüftungsschraube zu entlüften denn selbst wenn an der entlütungsschraube wasser rausläuft ist nicht gesagt das keine luft mehr im system ist es kann immer noch eine luftblase im kreislauf sein und wenn die im ausgleichsbehälter ankommt dann fällt der wasserstand und du bekommst die meldung Kühlwasserstand prüfen.
Habe auch das problem das ich alle 3 tage nachfüllen muss aber ich denke das gibt sich mit der zeit.
Alt 19.11.2004, 23:05   #16
dalmatino
Fahrzeug: 728i E38
Musst Du mir mal genauer erklären, ich raff' das nicht so ganz
Alt 19.11.2004, 23:17   #17
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Zitat von D.R.I.V.E.R
HI
Seit 3 Monaten kippt er jede Woche 0,5 Liter Wasser rein.Macht zusammen 6 Liter.Da musste eine seeeehr grosse Luftblase gewesen sein
Alt 20.11.2004, 08:23   #18
ISO
Benutzerbild von ISO
Fahrzeug: BMW 735i 1997/ Z3 / Marcos 1600 GT/ Jaguar E Roadster/ BMW E30 M-Tech 2
Also wenn du wie beschrieben Braunen Schleim im Oel – Deckel hast, dann hat es mit 100% Sicherheit Wasser im Oel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass beim Wechseln der Wasserpumpe irgendwo Wasser in den Motorraum gekommen ist. Ich an deiner Stelle würde die Ventildeckel schnell abbauen und wenn diese Innen auch mit der Braunen Masse belegt sind, dann ist es sicher die Kopfdichtung! Ich hatte das früher bei andern Automarken des öfters.
Hast Du genügend Frostschutz im Kühlsystem? Wurde das nach dem Wechseln der Pumpe einer Kontrolle unterzogen? Wenn es zuwenig Frostschutz im Kühlsystem hat und der Wagen unter der Laterne steht, dann kann es aber auch sein, dass der Schaden dadurch entstanden ist, dass das Ganze System eingefroren ist und wenn Du dann mit dem Auto wegfährst, dann kommt mit Sicherheit die Kopfdichtung, oder du bekommst ein Riss im Block.
Früher hat man es zuerst mit einem Dichtmittel versucht, manchmal hat es gehalten und wenn es gehalten hat, dann war das meistens für lange Zeit.
ISO
ISO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2004, 10:35   #19
dalmatino
Fahrzeug: 728i E38
Kannst Du mir sagen was das für ein Dichtmittel ist und wo ich es her bekomme, wie es heißt?
Alt 20.11.2004, 11:35   #20
Novipec
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
Wennst ein gutes - aber nicht ganz billiges Dichtmittel haben willst, nimm Bar´s Leak. Bekommst im Fachhandel, ATU, etc...
Da wirst du beim Bimmer 2 Dosen brauchen, Stückpreis glaub ich, 19 Euro.
Das hilft aber wirklich, mit dem hab ich schon richtige "Löcher" dicht bekommen.
Probleme mit Drehzahl Terence BMW 7er, Modell E32 7 27.01.2013 12:17
Tuning: Hilfe 750 Heisss anton BMW 7er, Modell E32 10 16.08.2004 10:04
Bitte um Hilfe! 716i BMW 7er, allgemein 45 24.11.2003 01:04
Fahrwerk E38 - Hilfe Willy728iA BMW 7er, Modell E38 1 01.10.2003 22:25
Hilfe Zylinderkopfdichtung arrie BMW 7er, Modell E32 6 08.01.2003 14:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:33 Uhr.
