15.11.2004, 15:04
#21
Fahrzeug: E38 750iL '01
was hälst du denn von nachschauen????? Einfach mal die hinteren Dämpfer angeschaut, wenn ein Behälter und 2 Leitungen dran sind hat er Niveau, wenn nicht dann nicht. Beim Tieferlegen lohnt es sich diese abzuklemmen und gescheite Dämpfer rein zu machen.
Gruss Sven
15.11.2004, 16:12
#22
Es kann nur einen geben.
Fahrzeug: BMW E38 Schalter V8
ja danke für die infos werd morgen gleich mal schauen gehen.
The life is too short. Es kann nur einen geben.
15.11.2004, 16:26
#23
@freak
Was hast den den für Endrohre?? Kannst du bitte mal ein Bild von hinten machen???
@Quinium
Wobei das abklemmen nicht so leicht oder besser gesagt nicht ganz billig ist! Oder???
mfg -=WB750iL=-
15.11.2004, 16:31
#24
nicht so leicht... Und wenn du es machen lässt nicht so billig.
Sven
15.11.2004, 16:35
#25
@Quinium,
Wie findest du die Kombination die ich bekomme?? Müsste ganz gut sein oder??
Achaj muss man immer beim Federnwechsel die Spur einstellen??
mfg -=WB750iL=-
15.11.2004, 20:04
#26
Die dicke Bommel!!!!!!!!!
Fahrzeug: BMW 740d (06.01), BMW 730d (03.99) beides Ex
Habe die federn von Lexx gekauft sind von H&R und passen in meinen und sind wahrscheinlich von der Qualität auch besser. ich hoffe es jedenfalls.
Naja wenn sie drin sind berichte ich euch.
maysam
Ach ja 50/50
Spiele Autoquarttet mit deinem Auto gegen andere!!! www.autoki.com
16.11.2004, 06:09
#27
the real freak since 2002
Re.
Zitat von WB750il
@freak
@WB750il ...
Your Wish Is My Command !!!
Die Rohre habe ich selbst anfertigen lassen - das Desing ist meine eingene Kreation - sind aus V2A und hand Poliert ...
Hallo Maysam ...
Die K.A.W Federn haben eine "Progressive Wicklung" - das heist, dass die Federn bei möglichst hohem Tiefgang, möglichst kompfortabel bleiben sollen ...
Bei einem Tiefgang um die 60mm an der Vorderachse, ist ein ausreichender Restfederweg schwierig zu erhalten, wo die Achse noch kompfortabel
bleibt und nicht durchschlägt - werden bei progressiven Federn, wie es eben K.A.W Federn sind, original Dämpfer verbaut, die evtl. schon paar Kilometerschen hinter sich haben, geben die Dämpfer ihren Geist schnellst auf und das Resultat, nach der Tieferlegung, ist nicht zufriedenstellend, wie auch hier im Thread berichtet ...
Dies ist aber nicht auf die K.A.W Federn zurück zu führen, oder dass die K.A.W Federn eine "schlechte Qualität" haben - der Grund für diesen Effekt, dass die Dämpfer nicht mehr im eigentlichem/eingespieltem Aufgabenbereich arbeiten - werden bei solch einem Tiefgang gekürzte Dämpfer verwendet, ist auch das Resultat ganz anders und die Dämpfer halten wesentlich länger ...
Wir haben für div. User hier aus dem Forum die K.A.W Federn verbaut - Grund für die Wahl waren immer optische und technische Gründe ...
K.A.W deckt technisch alle E38 und E32 Modelle ab - eine Eintragung auch mit Niveau, oder EDC ist kein Problem ...
Best mögliche Resultate bzw. best mögliche Optik, mit wenig Aufwand ...
Es gab noch niemanden, der sich im nachhinein über das Fahrverhalten beschwert, oder nicht zufrieden war ...
Da sich die Achsgeometrie bei dem Federnwechsel ändert, ist eine Spureinstellung, ein muss - esseiden, du willst, dass deine Reifen sich in zeitraffer, einseitig abfahren ... Ausserdem, müssen die Scheinwerfer auf die neue karrosiere höhe eingestellt werden, auch wenn du Xenonscheinwerfer hast und auch eine ALWR ...
Gruß ...
@freak
16.11.2004, 09:36
#28
Wie stelle ich die Scheinwerfer auf die neue Karassoriehöhe ein?
maysam
16.11.2004, 10:46
#29
Hallo freak
danke dir für die kombinations möglichkeiten.denke das ich billstein nehmen werde. die preise sind auch recht gut. habe sie mir gerad im netz rausgesucht.
