04.11.2004, 14:45
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
steht da irgendwo Sommer oder M&S ??
Du kannst fahren was du willst, wennst in Schweden bist, von mir aus auch Spikes!!!!
Chris
P.S. natürlich ist dir auch die freie Reifenmarke erlaubt.
04.11.2004, 14:50
Fahrzeug: BMW 750i (E38 - 03/98) V12 - 5,4 L - 326 Pferde und ein Ochse der lenkt :=)
Ab sofort ziehe ich nach Schweden ! :=)
Mir geht es darum daß ich 215er Reifen drauf machen will, aber darf ich daß auch wenn es keine M+S sind ???
Was heißt eigentlich M+S. Bisher dachte ich immer das wären die Winterlatschen
04.11.2004, 14:56
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
M&S steht für Matsch und Schnee..
und ob Sommer oder Winter, völlig egal.
Kannst auch vorne Sommer und hinten Winter, oder umgekehrt.
Auflage: aber nur Paarweise pro Achse das selbe Profil.
Chris
04.11.2004, 15:23
...der mit dem Benz tanzt
Fahrzeug: E32-730iA-R6 M30B30 09/93-Zul. 27.09.1993, Klimaautomatik
aaaaaaaaaaaaaaaaaber vorsicht:
auf den reifen MUSS deutlich M+S stehen, und
Q-reifen sind nur bis 160 zugelassen, also nur was für schmittchen schleicher...
Grüsse an Alle.
Ekki, der aus Faulheit meist nur klein schreibt
rollst Du noch, oder....
fährst du schon BMW ???
04.11.2004, 15:30
Also ich will 215/60 R 16 als Sommerreifen haben !!!!
Darf ich das wenn wir die oberen Angaben berücksichtigen
04.11.2004, 15:35
Fahrzeug: 735 iA E38;320d E46;Polo 6N
Des geht dann net, oder?
die 215er darfst ja nur als M&S fahren, oder seh ich jetzt wieder falsch
@zz750: warum willst du eigentlich unbedingt 215er im sommer fahren?
Gruß Tobel
04.11.2004, 15:49
Ganz einfach... seit dem ich die 235er Winter drauf gemacht habe, hab ich wieder ein Gefühl einen echten 7er zu fahren... kein Spurverfolgen (war bisher sehr Spurtreu), super komfortabel und weich ohne Ende ... einfach nur GEIL ..
Aber ganz Ehrlich, im Sommer werde ich -wenn ich welche finde- wieder ALPINA mind. 20Zoller fahren ...
Naja mal sehen....
04.11.2004, 18:25
V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Gruß Tobel
Tja ich frage mich auch was das soll , Du willst 215er bist aber mit 235er zufrieden , aber willst dann 20zoll im Sommer ...
kannst Du mal eine klare aussage machen was Du genau damit bezweckst
die 215er darfst Du nur als M&S Fahren bzw. nur Reifen die eine Geschwindigkeit von Q nicht überschreiten .... ist doch auch Logisch  Der Bimmer hat ja einiges an Gewicht , und der Kontakt zur Straße sind ja nun mal die Reifen ..... und bei höheren Geschwindikeiten wird der 215er instabil
vielleicht täusche ich mih ja , man lernt ja nie aus
mit Besten Grüßen Martin
Hybrid-Darstellung
