19.09.2002, 08:55
Fahrzeug: e38 728IAL
AU
Orginal gepostet von ullih
Hallo!
Es steht mal wieder die ASU ins Haus. Irgendwo habe ich mal gelesen, daß das A-Getriebe keine erhöhte Leerlaufdrehzahl verträgt, Wandler oder so überlastet.
Ich fürchte, der D..p beim TÜV wird meinen Motor wieder hochjagen bis der Begrenzer abschaltet (letzte ASU mit M3, Dauervollgas, da angeblich keine Regelung von der L-Sonde).
Gibt es irgenwelche Grenzwerte / max. Drehzahlen (techn. Anweisungen)???
Ullih, 750iA, 8/96
19.09.2002, 08:57
au
Keine Sorge nur Leelauf und erhöhter Leerlauf wird gemessen.Sei froh das du keinen Daf mit Variomatik
hast,hier muß mann aufpassen!,Gasgeben nur auf N Sonst stinkst gewaltig!
19.09.2002, 15:01
WTF
... € roland ecktein...
genau das ist der Fall, es besteht keine mechanische oder sonstige Verbindung zwischen Motor und Automatikgetriebe.
Die Verbindung durch den Wandler wird ja durch das Wandleröl hergestellt. Dieses wird von einem inneren Rad auf ein äußeres Rad geschleudert allerdings nuir wenn eine Fahrtstufe eingelegt ist wenn ich mich richtig erinnere (stark vereinfacht)
gruß
micky
