31.10.2025, 18:03
Fahrzeug: E38-728iA (10/96) LPG
Funkfernbedienung schließt auf, aber nicht wieder zu.
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem und komme nicht weiter.
Wenn ich per Schlüssel Funk mein BMW aufschließen möchte, gehen auch alle Knöpfe hoch, nur das abschließen per Funk geht leider nicht mehr.
Die rote Diode blinkt zwar kurz rot, so wie es sein muss, aber leider lässt sich der BMW nicht anschließen.
Hat von euch zufällig auch mal das Problem gehabt?
Danke schon mal für eure Antworten.
31.10.2025, 18:54
Fahrzeug: KVG Kassel
Habe die Überschrift des Themas für leichteres Finden über die Suchfunktion geändert.
01.11.2025, 10:06
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Das Problem hatte ich auch gehabt. Dann hast Du wahrscheinlich falsche Batterien in der Funkfernbedienung. Habe meine durch die Richtigen getauscht und alles funktioniert wieder.
01.11.2025, 13:08
My Car is my Castle
Fahrzeug: 728iA Baudatum 12/1995
Ähnliches Problem
Seitdem es im BC hieß, Funkschlüsselbatterie, wie immer (25 Jahre) gewechselt, aber schließt auch nicht mehr ab.
Dann nochmals Panasonic für Fernbedienungen gekauft, ebenso.
Nur öffnen geht immer, auch die Heckklappe.
Ganz selten schließt es, aber vielleicht nur 1x auf 30x.
Es sind Maximum volle Zellen, und ich kann aus über 20m öffnen.
Ein BMWler meinte, das sei ein bekannte Phänomen, komischerweise soll das bei direkt bei BMW gekauften Zellen keine Probleme geben.
Das sind aber auch "nur" Varta"s.
Ich kauf jetzt noch direkt bei BMW welche,
vielleicht bekommen die Knopfzellen da einen speziellen Segen oder so...
Melde mich wenn es BMW-Varta sei Dank wieder gehen sollte...
01.11.2025, 13:50
Panasonic hatte ich auch zuvor drinnen gehabt. Danach von VARTA über Ebay gekauft. Weis jetzt nicht, warum man die bei BMW kaufen sollte? Die richtige Knopfzelle gekauft und gut.
01.11.2025, 19:02
Gute Markenzellen kaufen (muß nicht bei BMW sein).
Hatte auch mal Billig-Zellen vom Flohmarkt genutzt, und da zickte die Fernbedienung schon mal gerne.
Gestern, 19:14
My Car is my Castle
Sind neue Vartas drin, geht totzdem zu 98% nicht ab zu schliessen.
Verschleiß in der Schlüsselplatine?
Hab leider nur 1 Hauptschlüssel, und BMW rückt keine mehr raus...
Heute, 16:51
Dann hoffentlich nicht die Billigen in 10er Pack. Da musst Du schon die ganz teuren nehmen.
Heute, 17:07
My Car is my Castle
Sind ja Nagelneue Vartas drin, und wollte zu Testzwecken trotzdem nochmal Neue beim "freundlichen" (Niederlassung!) käuflich erwerben,
aber die sind nur bestellbar!
Die haben nicht mal Knopfzellen in Ihrer Batterie Schublade.
Bin mal gespannt ob die FB funzt,
wenn ich die überhöhte BMW Rechnung dann irgendwann bezahlen darf.
it´s Magic...
Gibts hier im Norden jemanden der mir einen 2. Hauptschlüssel anfertigen/Programmieren kann?
Heute, 17:08
Muß nicht unbedingt sein; schmutzige Kontakte reichen da oft schon aus.
Hatte das mal bei einer Fernbedienung für unsere Dienst-Garage.
Da hatte sich mit der Zeit Schmutz auf den Kontakten unter den Tasten angesammelt, und dann funktionierte das nicht mehr.
An die Platine kam man aber leicht heran.
Habe dann alle Kontakte vorsichtig mit etwas Isopropylalkohol gereinigt, und da ging das wieder.
