Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 12.01.2010, 21:32
Pedalwertgeber neu anlernen M73 Motor
Eberhard
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
Eberhard 12.01.2010, 21:32
Bewertung: (4 votes - 5,00 average)
Bezogen auf ein M73 V12 Motor
Falls mal die EML Werte auf null gesetzt wurden damit sich alles wieder neu anlernt und der Motor läuft anschließend nur im Standgas und nimmt kein Gas mehr an, obwohl man das Gaspedal bis zum Bodenblech tritt, hier eine Lösung.
Bei mir wurde der Fehlerspeicher ausgelesen und gelöscht. Anschließend wurden alle Werte wie EML, Getriebe etc. gelöscht damit wieder die Standardeinstellungen übernommen werden sollten.
Leider hat dann die EML gestreikt und der Motor nahm kein Gas mehr an. Ursache der Pedalwertgeber hat keine oder Fehlerhafte Werte und damit wurde der Motor lahm gelegt. Nachdem ich den Pedalwertgeber neu initialisiert hatte lief wieder alles.
Pedalwertgeber zurück setzen.
Also wie folgt:
Zündung an und 3 sec warten
3 sec kickdown und drauf lassen, dann loslassen
3 sec warten
dann 3 sec lang vollgas, loslassen und Zündung aus
20 sec warten
dann wieder starten.
Wichtig Zeiten genau einhalten !!
Kann eventuell nicht beim ersten mal funktionieren also nicht verzagen und zwei dreimal probieren.
Viel Erfolg
Grüße Eberhard
Hits: 33116
Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2020, 20:09   #11
masterblaster
Fahrzeug: 730i V8 (10/94)
Top!
hatte mit meinem 750i Bj95 genau das gleiche Problem, während der Fahrt nahm er plötzlich kein Gas mehr an.
Mehrer Monate vorher zeigte er bereits Motornotprogramm an, jedoch bei unveränderter Fahrleistung.
Habe genau die Anleitung zum anlernen des Gaspedals angewendet und er nimmt wieder Gas an, und noch besser !!! das er jetzt auch keine Fehlermeldung mehr anzeigt!!!
Mir ist echt ein Stein vom Herzen gefallen, endlich läuft er wieder, danke nochmal für diese tolle Anleitung 😀
Gruß Markus
masterblaster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2022, 14:58   #12
auto-moto
Fahrzeug: E38 750i 5/2000
Standard PWG anlernen
Hallo an alle,
gestern habe probiert, nach der Anleitung von Eberhard den PWG anzulernen.
Nach zwei Versuchen hat es leider nicht funktioniert.
Heute habe ich es nach dem Rat von Kentener wieder versucht, dass man auch beim zweiten Gaspedaltreten Kickdown treten soll und nicht nur Vollgas.
Nach dem ersten Versuch heute nichts, aber gleich nach dem zweiten Versuch Erfolg !
Danke an Kentener
Also die Anleitung, die bei mir(750i e38 FL) funktioniert hat, ist :
3 sec warten
dann 3 sec kickdown und drauf lassen, loslassen
3 sec warten
und Zündung aus
20 sec warten
dann starten.
auto-moto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2024, 19:22   #13
whazahhp
Fahrzeug: E38-750i (11.98), F11-525d (12.2011)
Hi, habs gestern bei meinem 50er LCI machen müssen. Hat nach der Anleitung sofort beim ersten Mal funktioniert.
1000 Dank!!
whazahhp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2025, 11:20   #14
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Guten Tag an die V12 Experten,
am Sonntag steht der PWG Wechsel an. Das Fahrzeug meldet "Motornotprogramm", fährt aber normal. Wir wollen ein gebrauchtes Teil verbauen.
Wie genau würdet ihr vorgehen? Kann das Austauschteil verbaut werden und dann nach der beschriebenen Methode angelernt werden? Oder muss erstmal im EML was gelöscht/aktiviert werden?
Danke im Voraus.
Wolfgang
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2025, 11:34   #15
Kentener
Steuergeräte-Pfleger
Benutzerbild von Kentener
Fahrzeug: F07 GT 535ix (09/16) / E61-530xi Tour. (07.05) / E39-528i (10.97) / E36-323i Tour. (02.99) / Suzuki Katana GSX750S (04/85)
Einfach einbauen und anlernen. Du brauchst dafür kein Diagnoseprogramm, um etwas zu initialisieren...
Gruß aus Bergheim,
Christoph
Kentener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2025, 10:50   #16
WOLF
Besten Dank Christoph!
Wolfgang
M73 Motor "frisieren" :)) AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 40 24.08.2009 13:26
Getriebe: AGS-Getriebe: Adaptionswerte löschen und korrekt neu anlernen?! Zocki.McZock BMW 7er, Modell E32 9 02.08.2009 20:16
E38-Teile: M73 V12 Motor Bj.95 Mecky740iLE32 Biete... 3 04.01.2009 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:30 Uhr.
