26.09.2025, 07:59
Fahrzeug: e38 -750i (04.2000)
Hallo , wollte fragen , was passiert bei dieser Optimierung und wie wirkt sich das ganze aus ?
LG Harry
27.09.2025, 19:26
Fahrzeug: E38-740i (10.00)
Hallo. Mich würde das auch interessieren. Ich habe eine 5hp24. Ob mann da was software machen kann.
28.09.2025, 08:40
Fahrzeug: 2 BMW-Bestattungswagen E 32 750 iL + E 34 525 iL; E38 740 iL, E38 L 7
Optimierung
Guten Tag,
ich habe Interesse an der Optimierung.
Gruß aus Zella-Mehlis
28.09.2025, 18:32
Fahrzeug: E46-323
Hallo Harry,
Ich vermute sehr stark, das die originale Abstimmung sehr ähnlich der vom E46/E39 sein wird, demnach dürfte der Wandler häufig offen bis leicht geregelt sein. Da ist dann durch Anpassung der Wandleransteuerung und dazu passender Schaltpunkte ein deutlicher Gewinn an Fahrgefühl rauszuholen.
Ist jemand mit einem 5HP24 beim Rhein-Ruhr Stammtisch dabei?
28.09.2025, 21:40
Fahrzeug: E34 530iA V8
Dies ist möglich, aber die Kupplung erzeugt bei häufiger Nutzung und Beanspruchung mehr Wärme. Dieser ist für diese Hitze nicht ausgelegt. Der 6HP hatte deswegen Probleme. Die Software-Entwickler waren weiter als die Entwickler der Wandler-Hardware.
Wandler 5HP19 und 5HP24 sind generell schwach und aufgrund dauerhafter Schäden nicht immer reparaturfähig.
Gestern, 04:39
OK , in meinem V12 ist das 5 HP 30 verbaut , was ist da möglich oder
machbar ?
LG Harry
Gestern, 09:46
Fahrzeug: BMW 540A (e34) / E34 M62B44 Ringtool / Jaguar DD SIX VP / E38 740
Bei meinen e34/540 mit 5hp30 hab ich Apina Switchtronic SW aber es geht nicht in meinen 740 - es kommt Getriebefehler raus
Hybrid-Darstellung
